Alt 09.03.2012, 19:40   #51
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Zitat von flavis Beitrag anzeigen
Muss der sensor immer neu initialisiert werden bei einer neuen windschutzscheibe? wie geht sowas?
Mein Autoglaser meinte, das wäre nicht notwendig, wenn die Zündung während des Ausbaus nicht eingeschaltet wird. Bei mir wischte der Wischer jedoch in der ersten Zeit Dauerbetrieb, dann lernte er sich selber an.
Scheibenbetriebe haben im Regelfall gar keine Hard- und Software dazu
Dabei sein ist alles!
Alt 09.03.2012, 20:30   #52
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Jap... macht halt nur keiner. Der Sensor fährt dann mit "Daten" der alten Scheibe.
Sicher kein Weltuntergang wie man an E66-Fan sieht, aber wenn man s ordentlich machen will, sollte auch das gemacht sein.
Beim E38 ging das noch mit einer Tastenkombination. Ab E65 glaub nicht mehr.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.03.2012, 20:41   #53
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tastenkombi am E38 wäre mir neu - kenne nur die Funktion über DIS/INPA.
Alt 09.03.2012, 20:48   #54
warp735
Mr. Diesel
Steht hier irgendwo. Funktioniert auch.
Alt 09.03.2012, 20:53   #55
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
was für daten kann denn so eine scheibe haben???
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2012, 21:27   #56
E66-Fan
Undercover Mitglied
Ja, es gibt eine Kombination. Ich meine Zündung ein, Regensensor auf Intervall-Stellung und dann innerhalb des ersten Wischvorgangs zweimalig ausschalten. Wenn dann wieder die Endposition eingenommen wird, Zündung aus.
Funktionierte in meinem Fall jedoch sowieso nicht, da der Wischer nicht in Endstellung verblieb, sondern direkt wieder wischte.
@flavis: Wie, was für Daten? Es geht um den Regensensor.
Alt 09.03.2012, 21:33   #57
flavis
aTministrator
mfg Benni
Das meine ich
Alt 09.03.2012, 21:39   #58
E66-Fan
Undercover Mitglied
Der Regensensor benötigt Daten um richtig zu funktionieren.
Keine Ahnung was das genau für Daten/Sensorwerte sind, aber es wird vermutlich die Lichtdurchlässigkeit der Scheibe benötigt, vielleicht Oberflächenspannung, Endstellung des Scheibenwischers, ..
Alt 09.03.2012, 21:43   #59
flavis
aTministrator
Achso okay , gut zu wissen Wieder schlauer geworden. Danke dir
Alt 10.03.2012, 12:01   #60
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Meine Klimakomfortfrontscheibe ist auch hinüber. Wenn ich jetzt zum Autoglaser fahre, dann hoffe ich mal das ich danach auch wieder so ne verspiegelte Klimakomfortscheibe im Auto habe, und keine Standardscheibe. Hoffentlich raffen die das...
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Windschutzscheibe ersetzen lassen... GismoRex BMW 7er, Modell E32 14 08.09.2015 21:01
Geheimtipp Windschutzscheibe erneuern lassen Moistä BMW 7er, Modell E32 95 08.11.2010 21:53
Karosserie: Neue Windschutzscheibe fragol BMW 7er, Modell E38 7 10.05.2005 09:13
Wo Fahrwerk einbauen lassen in FFM ??? chrisffm BMW 7er, Modell E38 1 29.08.2003 18:20
Standheizung einbauen lassen ruru BMW 7er, Modell E38 1 20.12.2002 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
