Alt 29.02.2012, 14:07   #21
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
So, gestern kam´s an. Funktioniert einwandfrei. Etwas mau ist die mangelnde Bedienungsanleitung zum WiFi Adpater. Es gibt wohl 3 verschiedene, die auch verschiedene IP Adressen haben.
Ich habe das Model "CLK", im A4 Forum habe ich dann die korrekte IP gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 8E/B7 Dashcommand Einstellungen WIFI OBD 2
Auslesen ging dann fix und einfach wie in den Videos beschrieben.
Die Fehler löschen kann man jedoch nur Steuergeräte bezogen, man kann also nicht alle Fehler auf einmal löschen.
Und hier dann mal das Protokoll: (18 Fehler!) Dummerweise steht mal GAR NICHTS zu den Fehlern, die ich bei dem massiv kalten Wetter 3 mal hatte und die Motorstörungslampe an ging. Kein Zylinderausfall, nix.
Fehlerprotokoll:
Fahrzeug: 745 i,Li N 62 B 44
1. Motorsteuerung
Steuergeraet: ME9.2 - NG ID: 12
BMW Fehler: 279D
Fehlertext: Aktivierung Motor elektrischer Ventilator
2. ABS/DSC/Bremse
Steuergeraet: Hand brake / Feststellbremse (EMF) ID: 2A
BMW Fehler: 6032
Fehlertext: Fehler unbekannt
BMW Fehler: 6044
Fehlertext: Kommunikation Fehler ABS ESP
Steuergeraet: Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung ID: 23
BMW Fehler: D1E5
Fehlertext: Drehzahl des Motors CAN
Steuergeraet: Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC ID: 29
BMW Fehler: 5EF8
Fehlertext: Bremsfluessigkeitsstand
5. Instrumentierung
Steuergeraet: Instrument cluster / Kombiinstrument ID: 60
BMW Fehler: E111
Fehlertext: Lange und / oder haeufige Unlocks
7. Heizung/Klima
Steuergeraet: Additional heater / Zusatzheizung ID: 7A
BMW Fehler: 9B29
Fehlertext: Kein Anfang
BMW Fehler: 9B35
Fehlertext: Ungueltige SHZH Kontrolle
12. Audio/Navi/Kommunikation
Steuergeraet: Phone / Telefon ID: 36
BMW Fehler: D691
Steuergeraet: Hybrid Video ID: 4B
BMW Fehler: DBD1
Fehlertext: zu viele oder zu lange unlocks
Steuergeraet: Audio-System ID: 3F
BMW Fehler: D8D1
13. Sitze
Steuergeraet: Seats / Sitze ID: 6D
BMW Fehler: 9E66
Fehlertext: Aktiv-Sitz-Motor-Fehler
14. Systeme
Steuergeraet: Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle ID: 20
BMW Fehler: 604E
BMW Fehler: 6059
Fehlertext: Fehler Radelektronik undefined
Steuergeraet: Power Module ID: 43
BMW Fehler: A158
Fehlertext: Battery Fehlerisolierung Ruhestrom
15. DiebstahlWarnanlage
Steuergeraet: Security / Sicherheitsmodul ID: 1
BMW Fehler: 9487
Fehlertext: Keine Kommunikation mit Telefon
17. Body
Steuergeraet: Rear driver door / Hinten Fahrertuer ID: 4E
BMW Fehler: DC84
Fehlertext: CAN Low Fehler
Steuergeraet: Rear passenger door / Hintere Beifahrertuer ID: 4F
BMW Fehler: DCC4
ohne * = zugehoerige Fehlertexte werden gezeigt
* = moegliche Fehlertexte werden gezeigt
** = keine zugehoerigen Fehlertexte vorhanden
Keine Gewaehr fuer die angezeigten Fehlercodes und -texte
Erzeugt von iViNi-Apps BMWhat? Mehr Info unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Apps for Webasto Thermo Call heater and BMW DTC and OBD Diagnosis
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 14:12   #22
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
mhhhhh.............. ich glaube dann brauch ich mir das garnicht bestellen. habe ja eh mein netbook immer im wagen....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 14:17   #23
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Aber immerhin, man bekommt mal ungefähr die Richtung.
Auch wenns erstmal nicht detailiert da steht, kann man mal löschen und schaun ob es wieder auftritt. Hat ja nicht jeder gleich so viele Fehler.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 14:23   #24
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich habe die App auch schon lange und das auch schon mehrmals hier gepostet.
Immerhin sieht man eine grobe Richtung und kann Fehler löschen.
Mir war dieses ganze Gefrickel mit Notebook und Software zu umständlich.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2012, 14:23   #25
Salvador Dali
Dann ist´s überflüssig. Ich habe aber keine Alternative und zudem ist das idiotensicher. Für die Programme auf´m PC bräuchte ich mal eine DAU-Einweisung.
Ich glaube aber, dass ich wohl auch ne neue Batterie brauche, hatte zwar vorhin die Standheizung an und bin danach nur kurz gefahren, die App zeigte mir aber gleich 10,8 V an und nur 20 Sekunden später *BING* "Batterie nachladen". Ggfs. zieht das Auslesen mit WiFi adapter auch gut Strom. Mal sehen, wie viele von den Fehlern wieder kommen.
Btw, was ist das denn hier?:
17. Body
BMW Fehler: DC84
BMW Fehler: DCC4
Alt 29.02.2012, 14:30   #26
nofri
17. Chassis
Can-Bus Fehler der beiden hinteren Türen,
Das kann dann vom Schloß sein, oder vom Griff, je nach Ausstattung.
Und man könnte selbst wissen was nicht geht, oder falsch reagiert.
Folgefehler können dann auch noch auftreten, wie z.B.
nicht, oder falsches "Einschlafen" des ganzen Powersystems.
Alt 29.02.2012, 14:40   #27
Salvador Dali
Das ist es ja, die ganzen dort hinterlegten Fehler haben im Alltag keinerlei Relevanz, keine Störungen feststellbar, abgesehen von den Motorstörungen bei ganz kalten Aussentemperaturen, -und die sind nicht hinterlegt.
Die Türen samt SoftClose funktionieren einwandfrei, KeylessGo habe ich zum Glück nicht.
Alt 29.02.2012, 14:42   #28
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Fehlertext: CAN Low Fehler , sind eigentlich unterspannungsfehler. also wenn die batterie zur neige geht hat man des öfteren sogenannte ghostfehler
Alt 29.02.2012, 14:57   #29
Salvador Dali
Weiß jemand, ob es auch für andere Marken eine entsprechende App gibt?
Alt 29.02.2012, 15:34   #30
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
gib mal obd diagnose oder einfach obdII im appstore ein!
Connected: iPhone APP für Connected Drive ist online danielprivat BMW 7er, Modell F01/F02 87 23.05.2013 06:01
Grundmodul / Fehler auslesen Grieche740d BMW 7er, Modell E38 19 24.06.2010 12:11
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
Fehler auslesen ! Werner04 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2008 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
