Alt 28.02.2012, 18:10   #1
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Standard Fehlermeldung Hochspannungsteil defekt
habe folgende Fehlermeldung und würde gerne wissen, wo denn dieses Teil sitzt, bzw. was damit gemeint ist.
Nachfolgend der Ausdruck der Fehlermeldung.
Vielen Dank im voraus
Wilfried
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FehlerE65hochspannungsteil.pdf (22,7 KB, 175x aufgerufen)
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 18:40   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hi Wilfried... leider kein seltener Fehler
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/airba...ch-161101.html
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.02.2012, 15:17   #3
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo Benni,
vielen Dank für den Link.
Wo sitzt denn dieses Teil?
Und wie baut man aus?
Da ich am Sonntag bei jemanden bin, der einen E65 schlachtet und ich eh noch ein paar Teile brauche, wollte ich es mit einem gebrauchten Teil versuchen. Ein Neues kann ich immer noch nachrüsten.
Wilfried
Alt 29.02.2012, 16:25   #4
warp735
Mr. Diesel
Ich meine (müsst erst im WDS nachschauen) das das Teil unter der MAL verbaut ist.
Hast aber gesehen das sich gebrauchte nicht codieren lassen? Müsste man den Chip umlöten.
Alt 04.03.2012, 22:28   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Standard Was ist das für eine Hochspannung (E65)?
Liebe Fachkundige, es stellt sich nach meiner heutigen Diagnose an einem E65 Bj.'02 aktuell eine Frage:
Der Codierindex des Powermoduls ist "3".
Die BATTERIE_KAPAZITAET ist auf 110ah codiert.
Es gab einen sehr heftigen Wasserschaden im Kofferraum. Die Batterie war zeitweise bis über die Pole hinaus unter Wasser.
An dem Auto zeigte die Diagnose unter anderem:
ECU: SIM
93DB Hochspannungsteil defekt
Fehler momentan vorhanden und gespeichert
Was hat das Geschehen denn mit einer Hochspannung in dem E65 zu tun?
Wo ist sonst noch Hochspannung, außer an den Zündspulen?
Geändert von amnat (10.03.2012 um 20:13 Uhr). Grund: Dia_g_nose
Alt 05.03.2012, 10:44   #6
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo Benny, Hallo Theo,
da hatte ich gestern im Eifer des Gefechtes nicht daran gedacht.
Bin aber nicht so mit deinen Abkürzungen nicht so vertraut.
Du schreibst da was von WDS und MAL.
Kann das nicht so recht einordenen.
Das mit umlöten ist so nicht mein Ding.
Wenn das wirklich nichtanders geht, werde da halt ein Neuteil einbauen.
Das ist mir die Sicherheit schon wert.
Nur vorher möchte ich sicher sein, das es auch wirklich defekt ist.
Airbags zu testen ist eine noch teuere Angelegenheit.
Mein Hauptproblem aktuell ist, das irgendwas mir die Batterie leersaugt und ich nicht weis, was es ist. Da muss ich unbedingt noch auf Spurensuche gehen. Irgendein Steuergerät schläft nicht ein.
Wahrscheinlich habe ich beim rumspielen mit Software irgendwas verstellt
Wilfried
Alt 05.03.2012, 10:49   #7
warp735
Mr. Diesel
WDS sind die Stromlaufpläne. Mit MAL meine ich die Mittelarmlehne.
Konntest dir denn gestern ein gebrauchtes sichern? Ob das mit dem codieren bzw. Fahrgestellnummer anpassen wirklich stimmt kann ich dir nicht 100% sagen.
Hab das auch nur hier gelesen. So einen Fall "live" hatte ich noch nicht.
Bzgl. Ruhestrom würd ich einfach mal Sicherungen ziehen bis es gut ist. Natürlich nicht gleich vom CAS oder so, sondern erst mal die unwichtigen Steuergeräte
mfg Benni
Alt 05.03.2012, 11:04   #8
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ja da werde ich den Fußmarsch durch die Sicherungskästen mal antreten.
Immerhin konnte ich gestern, ein Steuergerät für PDC und für mein Telefon ergattern. PDC funzt wieder, so war der Sonntag durch das kleine Erfolgserlebnis gerettet.
Telefoneinheit werde ich noch umschrauben.
Mal zu der eigentlichen Ursache zu kommen. Auf der Rechten seite des Kofferraumes ist bei vielen Autos eine Aufwangwanne miteinem Ablaufschlauch dran, der fehlte bei mir komplett. Das Teil habe ich jetzt bei BMW bestellt. Allerdings als ich gesten bei dem Schalchter des E65 war, fehlte dieses Tei ldort auch. Kann es sein, das diese Aufwangwanne Baujahrbedingt nicht überall drin ist.
Laut bisherigen Diagnosen ist durch das Kofferraumdeckelgestänge das Wasser dort eingedrungen.
Vielleicht noch eine kurze Frage an die Experten, was passiert eigentlich wenn man am Powermodul den Schalter auf off stellt?
Wilfried
Alt 05.03.2012, 11:18   #9
warp735
Mr. Diesel
Er trennt IMMER, egal ob ein SG schlafen will oder nicht.
Die Wanne haben alle die ich bisher gesehen hab. Zumindest auf der rechten Seite.
Aber auch wenn die fehlt ist das nicht sooo tragisch (links fehlt sie ja auch)
Also arg viel Wasser darf da nicht reinkommen.
Alt 05.03.2012, 17:17   #10
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Links habe ich Lakischutz drin.
Wenn Rechts da nichts so viel Wasser reinkommen kann, dann muss da wohl doch noch mal mit der Gießkanne Ursachenforschung betreiben.
Nun. das Ding ist jetzt gekauft, dann werde ich das auch einbauen.
Aber das mit der Wanne werde ich auf nächsten Treffen genauer beobachten.
Vielleicht hängt es doch mit Baujahr oder Motorisierung zusammen.
Motorraum: Fehlermeldung PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.01.2012 11:15
Fehlermeldung J.J. BMW 7er, Modell E38 11 26.05.2009 11:56
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Fehlermeldung im BC VETTE87 BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2008 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
