Alt 20.02.2012, 16:06   #1
0020594
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Standard NAV01 auf NAV02 keine Funktion
habe heute meinen NAV01 CD-Navigationsrechner gegen ein NAV02 DVD Modell getauscht.
Modell Nummer: 6590 6 943 642-01
SW: 8.2.18
HW: 4.0
(alles laut Aufkleber)
Leider habe ich keine Funktion (Radio, BC, Uhr, Navi, Telefon).
Alle Stecker kontrolliert, Navi läuft auch an nach dem anstecken, Led´s an der Front leuchten.
Habe gelesen das kein codieren notwendig ist nach tausch.
Wo kann das Problem liegen?
LG
0020594 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 16:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hört sich nach MOST Fehler an. Normalerweise reicht umstecken.
Aber dafür muss das "neue" Teil auch in Ordnung sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.02.2012, 16:59   #3
0020594
Kann man das irgendwie testen ob das "neue" Gerät in Ordnung ist? Liegt etwas im Fehlerspeicher? Gibt es eine Resetfunktion?
Alt 20.02.2012, 17:08   #4
warp735
Mr. Diesel
Im Fehlerspeicher steht ganz sicher was.
Alt 20.02.2012, 17:33   #5
0020594
hab den Fehlerspeicher gerade ausgelesen, NAV ist nicht erreichbar, ASK ist nicht erreichbar, ANT ist nicht erreichbar....
keine Fehler abgespeichert.
Was nun???
Alt 20.02.2012, 18:13   #6
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Ein Versuch:
Batterie Minuspohl abklemmen, etwas warten und wieder anklemmen.
Falls sich immer noch nichts tut, ist dein Nav 02 defekt.
Die natürlich nur, wenn vor dem Wechsel wirklich alles funtionierte...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 18:15   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn nichts mehr zu finden ist, wird Benni schon recht haben
Falls du das alte Navi noch hast, versuch es damit nochmal.
Alt 20.02.2012, 20:09   #8
0020594
Hallo, hab jetzt gelesen das Navi bräuchte Zeit um sich zu "integrieren". Sollte doch sofort nach dem Anstecken funktionieren, oder???
Alt 20.02.2012, 20:52   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Hört sich ja sehr nach Ringbruch an (Unterbrechung des MOST Bus). Kannst eine Ringbruchanalyse machen. Damit hast Chancen den "Störenfried" ausfindig zu machen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 13:40   #10
0020594
es läuft jetzt wieder alles!!!
Es war die Sicherung 65 (Radio) defekt. Das war der Grund das nichts mehr ging!
Hatte keine Ahnung das eine Sicherung alles lahmlegen kann, und nicht nur das Gerät selbst.
Jedenfalls vielen Dank für Eure Antworten, ist schon ein SUPER Haufen hier
Elektrik: TV Funktion codiert auf aktiv aber keine Funktion GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 10 16.02.2011 14:20
HiFi/Navigation: Von NAV01 nach NAV02 aufrüsten rubin-alt E65/E66: Tipps & Tricks 0 28.08.2009 10:03
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion! jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2009 22:16
HiFi/Navigation: Keine TV Funktion mehr cubehacker BMW 7er, Modell E38 10 01.02.2009 00:43
klimabedieneinheit keine funktion pilz730 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
