Alt 20.02.2012, 10:25   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard PDC mal geht`s mal geht`s nicht
Hallo.
Also, ich weiß, es wurde schon sooo oft behandelt, aber ich finde zu meinem Problem mit dem PDC in der Historie KEINE Lösung! Mein PDC (vorne und hinten) funktioniert mal und dann wieder nicht! In der Zeit ind der hier Schnee fiel, funktionierte es einwandfrei und jetzt wieder nicht!!! Welche Teile können denn einen Wackelkontakt haben??? Kann es letztlich nur an einem Wackler im Sensor liegen oder an dem im Kofferraum sitzenden Steuergerät??? Kann ich das irgendwie feststellen???
Bin für jeden Tipp zur Prüfung dankbar!!!
Viele Grüße aus Alzey
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 10:28   #2
bmw-master1979
Hamann7
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Entweder steht da sensor(Wandler) oder leitung drin.
Bei Ebay kosten diese(Sensor) nur 35 Euro unlackiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/pdc-...en-158040.html
MFG LAKI
Alt 20.02.2012, 20:15   #3
presswurst
Um das Auslesen des Fehlerspeichers kommst Du nicht drum rum. Allerdings lohnt es sich, die als defekt genannten Sensoren, erstmal im Ultraschallreiniger zu reinigen. Zwei meiner drei defekten Sensoren funktionierten danach wieder.
Alt 20.02.2012, 20:31   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das macht denen nix? Dann probier ich das mit meinen alten auch mal
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.02.2012, 20:33   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was soll das bringen
Das sind doch geschlossene Systeme...das wird wohl eher nur Zufall gewesen sein.
Alt 20.02.2012, 20:59   #6
presswurst
Aber ein netter Zufall, oder? Den Tipp habe ich hier aus dem Forum.
Viele haben zum Beispiel im Winter das Problem, das nach dem Kärchern die Sensoren einfrieren, also gefrorenes Wasser im Spalt klemmt. Genauso kann da Dreck, Streusalzgekröse und Co. drin hängen.
Ich sag ja nicht, dass es ein Allheilmittel ist... Aber es lohnt sich doch zu probieren.
Alt 20.02.2012, 21:16   #7
Waldfrosch
Bastelwagenbesitzer
Benutzerbild von Waldfrosch
Fahrzeug: X5 3.0d, Pacifica, XK-R, Smart mhd
War bei mir auch so....nach intensiver Reinigung funzten alle wieder 1a.
Waldfrosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 21:27   #8
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Kann ich bestätigen.
Habe neulich gelegentliches Dauerpiepsen an 1 Sensor mit Heißwasser und Bremsenreiniger wegbekommen. War wohl altes Wachs im offenen Ring drin.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2012, 08:03   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Kann bei meinem Dicken nicht passieren, der hat noch nie Wachs abbekommen
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzinpumpe geht mal und mal nicht siggi66 BMW 7er, Modell E32 8 04.07.2008 06:42
Elektrik: Hupe geht mal und mal nicht siggi66 BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2007 19:41
Getriebe: Mal geht er rein, mal nicht, mal Notprogramm 740inHH BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2007 18:53
Heckscheibe Heizung geht / geht mal nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2004 18:36
Abblendlicht geht mal, geht mal nicht ?? Fanta BMW 7er, Modell E32 24 17.11.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
