Umfrageergebnis anzeigen: Wie Alt ist eure Batterie im E65?
Säurebatterie 2-4 Jahre Alt.
12 |
12,24% |
Säurebatterie 5-7 Jahre Alt.
6 |
6,12% |
Säurebatterie 8-10 Jahre Alt,
5 |
5,10% |
AGM 2-4 Jahre ALT.
24 |
24,49% |
AGM 5-7 Jahre ALT.
44 |
44,90% |
AGM 8-10 Jahre ALT.
11 |
11,22% |
11.02.2012, 17:28
#101
Zitat von bmw-master1979
Besuche einen Stammtisch,dann weist du ganz genau ob du eine AGM in deinem System hast,
Herzlich willkommen im 7-er Forum und möge dein Fahrzeug immer genug Spannung haben,
Allzeit gute fahrt mit Freude am Fáhren.
MFG LAKI
Werde ich denke ich Am Montag erfahren wen ich zu nem Bekannten Fahre die Anmelden lasse der wird ja den denk ich mall mit dem Tester sehen Können ob eine im System ist oder nicht. Ja das mit der Spannung ist schon Grenzwertig gewesen am Freitag
11.02.2012, 17:58
#102
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Meine hat letzte Woche schlapp gemacht (AGM) und war seit Fahrzeugauslieferung verbaut (Ende 2004). Sie ging noch, aber bei der Kälte hat sie immer mehr Verbraucher abgeschaltet
Hab etz ne neue AGM drin und läuft wieder alles super
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
12.02.2012, 13:35
#103
Fahrzeug: 740 LI (2007)
hi.
so alt wie meine kiste, 4 jahre.
mfg.
12.02.2012, 17:05
#104
Mr. Diesel
Hab heut nen neuen Idrive verbaut und dabei länger die Zündung angehabt. Nach ca 30min kam schon die Meldung wegen nachladen und hat auch gleich danach alles abgeschaltet.
Werd also wohl auch bald ne neue brauchen
12.02.2012, 17:18
#105
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
30min?
da sind ca. 15Ah verbraucht. Wie kalt war die Batt.?
und schätzungsweise wie voll ?
..kein E10, nein, niemals nicht..
12.02.2012, 17:25
#106
† August 2024
Also 30 A aktuellen Strom bei Zündung EIN und den in dieser Kälte!
Diese Batterie wird noch locker bis in den nächsten Winter funzen.
12.02.2012, 17:25
#107
Mr. Diesel
-5° in der Garage und Batterie sollte recht voll sein. Fahr ja keine kurzen Strecken und hängt regelmässig am CTEK
12.02.2012, 17:33
#108
ja, Theo, ich hab das mal gemessen als ich den frisch hatte, den e65.
Radio und Zündung an. Das ist ne Menge Holz... war selbst erstaunt.
ist aber so, hab ich schon mehrfach geschrieben..
@Benni
gut "montiert" deine Plexiglasmotorhaube, gefällt mir...
12.02.2012, 17:50
#109
Hatte gestern mal geschaut: Wenn der Dicke aufwacht, dann fließen schon 17,5A...
Komischerweise schläft er in deutlich weniger als 16 Minuten wieder ein, wenn dann nix mehr passiert. Normal?
12.02.2012, 17:53
#110
Mr. Diesel
Ja klar... nennt sich "Spielschutz"
Sonst wäre ja die Batt. innerhalb kürzester Zeit leer wenn er irgendwo parkt und Kinder immer in Griff fassen
