04.02.2012, 11:53
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ist ein gebrauchtes teil.
Muss der lüfter am Tuner immer mit drehen? denn da tut sich nichts.
Wie gesagt ich komm einfach nicht rein. Habe auch versucht die 2 Kleinen antennen zu vertauschen , auch nichts.
Sobald ich den analogen tuner anstecke komme ich ins video menu rein.
04.02.2012, 11:55
aTministrator
was meinst du mit VM teil?
04.02.2012, 11:56
Hamann7
Das Teil ist von deinem Kumpel der einen FL hatt,richtig.
Hatt dein Freund im Fahrzeug einen Fondmonitor verbaut?
Wenn ja dann geht es nicht,du brauchst das gleiche Tv-modul wie bei dir
nur halt in Digital(Hybrid).
Der einbau ist Plug and Play,stecker und antennenkabel umstecken,fertig(+Codieren).
MFG LAKI
04.02.2012, 12:24
Hamann7
Die Teilenummer stimmt.
Diese Teile gehen und deins ist dabei.
65 50 9 179 581
65 50 9 146 608
65 50 9 130 922
Klemme deine Batterie mal ab(5min) und stecke den Blauen stecker vom Tv modul
noch einmal rein,mal schauen was passiert.
MFG LAKI
04.02.2012, 13:57
#16
aTministrator
okay ich wander mal zum auto und stecke mein modul erstmal ab , dann die batterie 10 minuten ca ab und dann nach 10 min werde ich mein tv modul anschliessen und natürlich die batterie.
Ist es normal das der lüfter sich nicht dreht? und ist es egal wie ich die 2 antennenanschlüsse anschliesse?
ich wander mal in die garage
danke vorerst.. in ein paar minuten berichte ich
So habe nun die Batterie 5 min abgesteckt und dann das Auto nach 5 min mit der Batterie verbunden. Es ist genau das gleiche
Wie
Vorher , im Youtube
Video sieht man wie unten die Option Navigation kurz verschwindet nachdem man die Zündung anmacht.
Ist das normal
das ist echt unfassbar wieso kann es nicht einfach funktionieren wie bei anderen.
Alte modul ich komm in das menu video rein
neue digital modul ich komme nicht rein.
Wenn ich aber die zündung an mache ohne tuner dann funktioniert radio , cd , cd wechsler nicht.
Sobald ich den neuen digital tuner einstecke funktioniert alles ausser halt TV
Ich weiss nicht was ich noch machen kann ?
weiss denn keiner was???
ich habe jetzt schon seid fast 1 std rum gesucht und finde dazu einfach nichts.
Niemand hat das problem das man garnicht erst in den tv modus kommt ( video )
Der besitzer versichert das , dass teil 100 prozent funktioniert. CD , CD wechsler , Radio alles funktioniert wenn das neue hybrid modul angesteckt ist , nur ich komme nicht in dem TV menu rein. Beim klick passiert einfach nichts... bin verzweifelt!
Geändert von warp735 (04.02.2012 um 15:19 Uhr).
04.02.2012, 15:15
#17
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
MAl eine Frage...
Funktioniert das Digitale TV-Modul überhaubt mit dem VFL-Monitor?
Du hast ja noch den alten Monitor verbaut!
Ich weiß nicht ob darin die Krux verborgen liegt!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
04.02.2012, 15:54
#18
aTministrator
Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen kann laut laki soll es funktionieren , hab das auo jetzt sogar 1 Std vom
Strom gehabt , wie vorher alles
04.02.2012, 17:07
#19
Hamann7
Es ligt defenitiv am neuen Tv-modul,würde mich nicht wundern wenn es defekt ist.
MFG LAKI
04.02.2012, 17:15
#20
@flavis:
Hast du zugriff auf den Verkäufer des TV Modules?
Ich meine als du meines angefragt hast und dann am nächsten Tag abgesagt hast...das ging ja so schnell, das er sicher aus deiner Gegend kommen muss oder?
Dann reklamiere das beim Verkäufer...evtl. ist ja auch ein Test im Fahrzeug des Verkäufers möglich!
Ich hoffe du hast überhaubt Gewährleistung, so billig wie deins war?
Drücke dir die Daumen...
