Alt 26.01.2012, 19:00   #1
rolexxx760
Fahrzeug: e65 760i
Standard 760 ruckelt im kalten Zustand
Hi Leute
hab seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem 760i!!!
Wenn er kalt ist ruckelt er bei niedriger Drehzahl und die Drehzahl schwankt zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen!! Wenn er warm ist läuft er normal!!
Was da los????
rolexxx760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2012, 19:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der Fehlerspeicher ist komplett leer...?
Alt 26.01.2012, 19:02   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
nix das ist normal und es gibt inzw. schon div. threads darüber
es ist halt momentan kalt und er möchte schnellstmöglich warm werden,daher die hohe drehzahl für die ersten sekunden,
ich zb. mache erst immer zündung voll an, warte 5 -6 sekunden und starte dann, versuch das mal ,
Alt 26.01.2012, 19:04   #4
bmw-master1979
Hamann7
Bestimmt zu Kalt+Kurzstrecke.
MFG LAKI
Alt 26.01.2012, 19:07   #5
rolexxx760
Fahrzeug: e65 760i
Mit der Drehzahlschwankung meine ich nicht die Drehzahl beim anlassen sondern während der Fahrt!!
Geändert von bmw-master1979 (26.01.2012 um 19:15 Uhr).
Alt 26.01.2012, 19:14   #6
bmw-master1979
Hamann7
Könnte auch an deiner (schwachen)Batterie liegen.
Ein genaues Fehlerbild+Fahrprofiel+genauer Wohnort würde hier NUR weiter helfen.
Und schreibe deine Beiträge bitte zusammen.
MFG LAKI
Alt 28.01.2012, 19:21   #7
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Ich habe das selbe Problem, wenn er warm ist läuft er normal und wenn er kalt ist dann schwankt die Drehzahl und wenn er kalt ist geht unter last auch die MIL Lampe an.
Im speicher steht Aussetzerkennung Zyl. 7
Ich habe heute mal ein paar Bilder gemacht wie es dann aussieht.
Diese Bilder sind bei kaltem Motor im Standgas:
Dateityp: jpg DSC_0032.jpg (99,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0033.jpg (101,2 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0035.jpg (101,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0036.jpg (98,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0043.jpg (86,5 KB, 31x aufgerufen)
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 19:30   #8
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Nun nun ging beim losfahren die Motorlampe an und dann sah es so aus:
Wenn ich den Motor neu starte läuft er wieder normal aber die Lamda-werte in Bild 3 bleiben so und erhöhen sich auch immer wieder ob der Motor warm oder kalt ist.
Dateityp: jpg DSC_0042.jpg (100,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0041.jpg (101,6 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0048.jpg (100,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 30.01.2012, 21:52   #9
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Zündung ist in Ordnung?
Eine andere Möglichkeit ist das typische DI-Problem ... hier hab ichs kurz beschrieben Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/760-v...169643-21.html ....
Bei Fragen bitte PN ....
Chris
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2012, 10:53   #10
minifahrer
John F. Lefthand
Wie per PN schon geschrieben - Zündkerze und Spule quer tauschen und sehen ob das Problem mit wandert, außer es tritt jetzt schon immer wieder auf unterschiedlichen Zylindern auf ....
Chris
PS: die Edit sagt, dass ich wohl was verwechselt habe, es gibt keine PN an Dich .... aber vllt hilft Dir die Info trotzdem ....
Geändert von minifahrer (31.01.2012 um 13:49 Uhr).
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 11:13
Fahrwerk: Lenkradflattern im kalten Zustand Barni75 BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2011 07:49
Motorraum: Geräusch im kalten Zustand DoKToR BMW 7er, Modell E38 3 04.01.2010 11:06
Motorraum: Im kalten Zustand unruhig v8-Power BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2009 21:21
V12-Motor ruckelt im kalten Zustand. Was könnte es sein? Christian BMW 7er, Modell E38 5 18.07.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
