| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  23.01.2012, 12:32 | #41 |
	| Mr. Diesel
 Ich versteh ehrlich gesagt nur Bahnhof bei dem was du schreibst   |
		|  23.01.2012, 12:34 | #42 |
	| Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
 Wen meinste jetzt?     |
		|  23.01.2012, 12:44 | #43 |
	| Mr. Diesel
 Auf wessen Beitrag hab ich denn geantwortet?   |
		|  23.01.2012, 12:48 | #44 |
	| Präsenz zeigen!
 Auf Nofri´s ??
Du immer mit deinen Gegenfragen   |
		|  23.01.2012, 12:50 | #45 |
	| fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
 also ich:
 naja, is doch eindeutig:
 bezüglich des Zitats wird auch beim Verriegeln der Schlüssel befragt. Also,
 wenn ich die hintere Fahrertür nur nicht aufbekomme, aber diese mit entriegelt wird beim öffnen der Fahrertür....
 Diese hintere Türe sich mit Drücken auch richtig verriegeln lässt...
 Dann fragt sie doch nur beim Komfort-Entriegeln den Schlüssel nicht, oder falsch ab?
 Alle Motorsteuerungen und Zugstangen müßten o.k. sein.
 edit:  achso, müßte natürlich das system auch ordentlich geweckt werden beim Anfassen...
				__________________..kein E10, nein, niemals nicht..
				 Geändert von nofri (23.01.2012 um 12:56 Uhr).
		|  23.01.2012, 13:01 | #46 |
	| Mr. Diesel
 Geweckt wird das System bzw. der Wagen durch eingreifen in die Schale.
Nach einem Schlüssel gesucht wird NUR an der Tür wo auch der Griff gezogen wird.
Zieht also beispielsweise der Beifahrer am Griff und du stehst mit dem Schlüssel auf der Fahrerseite, dann geht der Wagen NICHT auf
Gleiches Verhalten auch mit den Türen vorne/hinten |
		|  23.01.2012, 13:08 | #47 |
 na das war doch klar. Da ich an fraglicher Tür noch verriegeln kann, wird auch der Schlüssel richtig abgefragt.
 Es geht ja dort nur das Entriegeln nicht... das versteh ich nur, wenn dabei das System nicht geweckt würde.
 Aber auch bei einem 2. Versuch geht das nicht, wo es schon munter ist.
 Na gut, da sieht man die Folge des Anfassens nicht, hmmm. Also nochmal einschlafen lassen..und
 auf die LED am Sitz schauen.
		|  23.01.2012, 13:11 | #48 |
	| Mr. Diesel
 Nein, beim Verriegeln ist es egal wo der Schlüssel ist. Hauptsache drin ist keiner mehr.Beim Entriegeln findet die Abfrage selektiv statt!
		|  23.01.2012, 13:18 | #49 |
 Ahaaaa,
also wird beim Verriegeln nicht selektiv gesucht, sondern über alle Antennen, was erklären würde, warum das bei mir noch geht. Könnte also der Schlüssel irgendwo sein, nur nicht im Innenraum. Wenn es der Zweitschlüssel wäre, im Innenraum, wird der für das nächste Öffnen gesperrt... so hab ich das gelesen.
Würde sich auch decken mit meinen Beobachtungen im Sommerurlaub, da hat mein Weib den Zweitschlüssel in der Handtasche im Innenraum.... und ich konnte trotzdem verriegeln. |
		|  23.01.2012, 13:45 | #50 |
	| Mr. Diesel
 Genau... wenn draussen ein Schlüssel ist, dann ist es egal ob drin auch einer ist. Aber nur drin und draussen keiner geht nicht. Dann macht er wieder auf.Kofferraum genau so.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Komfortzugang alle 4 Türen | RobiRG | BMW 7er, Modell E65/E66 | 71 | 27.06.2015 11:47 |
	| Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot | Loki_2005er | BMW 7er, Modell E32 | 8 | 30.05.2009 09:05 |
	| Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? | 7x7 | BMW 7er, Modell E38 | 1 | 07.01.2007 14:25 |
	| Fahrwerk: alle vier Reifen auf der Innenseite total runter | chucky | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 26.05.2006 17:14 |
	| alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" | diver333 | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 13.01.2004 16:10 |  |
