22.01.2012, 15:41
#21
Hamann7
Das mit Komfortzugang kann auch an einem Griff liegen,kann muss aber nicht.
Schaue ob er richtig einschläft(Bei 16-20min alles Ok).
MFG LAKI
22.01.2012, 15:43
#22
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
griffe gehen alle eigentlich auf und zu...nur wenn er halt ne weile steht..dann geht keiner auf...wenn ich ihn dann wieder mit dem schlüßel auf mach gehts direkt wieder zu und auf...auch die lichter gehen erst beim zweiten versuch..als würde er energie sparen wollen
hab ihn um 16:37 ins bett geschickt  ...um 16:53 geh ich nachschauen ob er schon schläft
22.01.2012, 15:48
#23
Hamann7
Wenn er nicht gleich aufschliesst und die beleuchtung aus bleibt,dann wird er nicht richtig geweckt und das passiert weil er nicht richtig einschläft.
Kann auch nur an deinem Cd-wechsler liegen,weil er dein Fahrzeug nicht richtig einschlafen lässt.
Den E65 kann man mit dem E38 nicht vergleichen,ist eine andere Welt.
MFG LAKI
22.01.2012, 15:50
#24
genau so wie du es sagt..da passiert dann einfach garnichts
ich hoff mal dass alles an dem cd wechsler liegt
gleich seh ich ja ob er gut einschläft...
22.01.2012, 15:56
#25
also jetzt ist 55 also 18min vergangen...und er schläft immernoch nicht
soll ich warten bis er einschläft oder reicht das?
22.01.2012, 16:01
#26
Hamann7
Dachte immer auch schon.
Warte mal ab bis er einschläft,nach einer stunde muss er einschlafen,dann wird das System gekappt und ein Runterfahren erzwungen.
Da dein Cd.wechsler nicht von anfang an spielt und er für ein paar minuten nicht ansprechbar ist,denke ich immer noch das es am Cd-spieler liegt.
Wenn du später aufmachst,öffne zuerst den Kofferaum und danach greife mal an einen Griff ob der Komfort wieder geht.
MFG LAKI
22.01.2012, 16:01
#27
also soll ich ne stunde warten?  ..wird ziemlich kalt langsam
22.01.2012, 16:07
#28
Hamann7
Achso du stehst draussen,
nee dann öffne jetzt zuerst deinen Kofferaum mit Komfort und dann die Fahrertüre,
öffnet er dann gleich.
Gleich mal testen,und was macht dann dein Cd-wechsler ladet dein Magazin vom neuen.
MFG LAKI
22.01.2012, 16:12
#29
nee jetzt bin ich rein
ein kumpel kommt gleich vorbei..also wart ich die stunde noch ab
mach dass dann so wie du geschrieben hast..ich denk der komfortzugang wird aufmachen und cd wird nicht gehen...meld mich dann nochmal so gegen 17:40
vielen dank schonmal für alles laki
...mit dem telefon denkst du hat es nichts zu tun?
22.01.2012, 16:13
#30
Hamann7
Kein Thema..........
Xeretismata Lakis
