Alt 18.01.2012, 16:17   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Fehlermeldung
Hallo Gemeinde,
Heute ging unter der Fahrt die gelbe Motorleuchte an, und bleibt jetzt auch an, also kein sporader Fehler, oder beibt die Kontrollleuchte an und muß zurückgesetzt werden.
Kann jemand die Fehlermeldung Übersetzen oder wo kann ich nachsehen ?`
8E 111 20 025 363B 77
0000 0000 0000
8E 111 20 028 363B 77
0000 0000 0000
8E 111 20 203 363B 77
0000 0000 0000
herzlichen dank Gemeinde
Peter
BMW E65 745i 12/2001
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 16:26   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wo hast denn die Nummern her? Sag jetzt bitte nicht ausm Kombi...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.01.2012, 16:29   #3
PKE 740
Na klar aus dem Kombiinstrument , woher den sonst
Kann man daraus nichts ablesen ? Ich wolte mich vorab informieren bevor ich zum "Freundlichen fahre"
Alt 18.01.2012, 16:38   #4
warp735
Mr. Diesel
Nein
Alt 18.01.2012, 16:46   #5
PKE 740
Für was werden dann die Codes angegeben
irgend einen Sinn sollte es doch haben ?
Wird die Motorkontrollleuchte automatisch gelöscht wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist ( sporadischer Fehler, feuchtigkeit in Stecker oder so) oder muß der es zurücksetzen
Danke für die promte Antwort
Alt 18.01.2012, 16:48   #6
bmw-master1979
Hamann7
Und was hatt der Bildschirm für eine meldung gebracht,langsam fahren katalysatoren können defekt werden,nächste werktatt aufsuchen.
Du musst den fehler auslesen lassen,kann vieles sein(Lmm+KGE+Lamda u.s.w)
Das mit dem Tacho hatt dich nicht zu Interessieren,ist für .
Wenn der fehler nicht mehr vorhanden ist,geht er nach 10 starts aus.
MFG LAKI
Alt 18.01.2012, 19:41   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
MFG LAKI
Geht es um das gelbe Lego-Motorlämpchen? Bedeutet das Lego Lämpchen immer=Notprogramm, oder ist das nur ein Zeichen für einen hintelegten Fehler?
Danke im Voraus,
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 22:21   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das bedeutet nur nen Fehler,ich hatte das mal leuchten beim 745i und es verschwand wieder,so wie laki es schrieb ,wenn der fehler wieder weg ist,dann geht das aus nach div. starten des Motors aus
p.s. bei mir was es ein Fehler hinterlegt vom Thermostad.
Alt 19.01.2012, 06:16   #9
PKE 740
Danke für die schnelle Info, mittlerweile ist die Kontrollleuchte wieder ausgegengen, werden wohl die 10 Starts gewesen sein das sie gelöscht wurde.
Peter
Alt 19.01.2012, 07:25   #10
bmw-master1979
Hamann7
Ist kein Notprogramm!
Die gelbe leuchte bedeutet,das mit deiner verbrennung oder mit deinen Abgassen etwas nicht stimmt,
deswegen heist sie auch Motorkontrolleuchte.
Steht auch alles in der Betriebsanleitung oder im Tis.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online Repair Manuals
Zu den fehlern,es gibt sporadische die wieder verschwinden,
oder noch vorhandene die erst den fehler löschen wenn etwas repariert wird.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (19.01.2012 um 07:38 Uhr).
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 18:47
Elektrik: Fehlermeldung Air-Bag poco-man BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2006 23:29
Elektrik: ABS Fehlermeldung andy34 BMW 7er, Modell E38 0 11.08.2004 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
