Alt 31.10.2011, 18:41   #141
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
So hier, hier der Abschluß zum originalen AUX-Anschlußumbau.
Noch ein paar dicke Kabel (2,5²) für den Zigarettenanzünder, ein "vernünftiger" Stecker dafür, samt 6,3mm Steckhülsen und die RICHTIGEN Buchsenkontakte für den kleinen grünen Stecker zum AUX-Port.
ERGEBNIS:
Original BMW-AUX im 03/2006er exakt wie im 09/2006er mit AUX-Serienausstattung
- Kensington LiquidAUX Bluetooth Carkit anschliessen
- HTC-Desire per Bluetooth koppeln
-> per A2DP die Musik auf dem Handy/PDA im Auto hören
- OHNE rauschenden FM-Transmitter
- und OHNE Kabel
HABE FERTIG!
Dateityp: jpg IMAG0052.jpg (56,5 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0053.jpg (50,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0055.jpg (43,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0059.jpg (39,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0061.jpg (58,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0062.jpg (73,7 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0063.jpg (83,9 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0065.jpg (64,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0066.jpg (64,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0067.jpg (45,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0070.jpg (58,5 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0094.jpg (49,4 KB, 3767x aufgerufen)
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (31.10.2011 um 18:54 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 19:54   #142
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Na diese Lösung ist doch mal ne klare Ansage...
Alt 12.01.2012, 22:10   #143
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Hallo macciato66,
hast Du noch die Teilenummer für das geeignete junge ASK?
Dann wuerde ich es auch investieren...mein FL ist 9/2005, also ASK zu alt. Für den Einbau in der Konsole hab ich Hilfe.
Danke für einen Hinweis.
Gruß astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 22:47   #144
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Hallo nochmal,
Lesen schadet nicht: habe soeben die Nr ...992 ASK mit Aux gefunden, auf Seite 13 im anderen Fred, is also nimmer nötig zu übermitteln.
Das passende Kabel wird bestellt.
Die Brotmesser-Anleitung für die Sockenkommode (ASK-Blende) ist gaiol.
Gruß astronomikus
Alt 13.01.2012, 06:31   #145
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von astronomikus Beitrag anzeigen
Hallo macciato66,
Gruß astronomikus
Bei Bmw im umtausch mit deinem ASK für 330Kröten,es gibt nur noch FL-ASK mit AUX..
Das mit dem Kabel(U2-u).
Alt 13.01.2012, 10:40   #146
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
um das Ding im Austausch zu kriegen muss ich irgendwas bestimmtes angeben? TeileNr oder so? Oder nichts ?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 10:41   #147
bmw-master1979
Hamann7
Deine frage wird dir mit sicherheit der @macciato66 beantworten(U2-u) können.
Was ich mit Sicherheit sagen kann,du bekommst ein neues Teil im austausch für dein fahrzeugmodel.
Sprich:VFL nur im gegentausch ein VFL-ASK
FL nur im gegentausch ein FL-ASK
Nur ein FL-ASK(ab 09.06 oder ein Neu gekauftes) hatt die Hardware um die AUX-funktion zu nutzen.
Mein jetziges ASK ist von 09.07 deswegen habe ich diese funktion und die blende ist als VFL umgebaut,aussen VFL-ASK und Innen FL-ASK.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (13.01.2012 um 10:53 Uhr).
Alt 13.01.2012, 11:08   #148
macchiato66
Nun, wie LAKI schon sagt, um einen "Austausch" zu erhalten, mußt Du seriengleich tauschen. Wenn Du also einen VFL hast (was ich Deinem BJ nach vermute), wirst Du sehr wahrscheinlich KEIN FL-ASK im Austausch erhalten.
Abgesehen davon: ich vermute mal, das FL-ASK läuft NICHT mit einem VFL-MMIGT ... Du hast einen 745i, also einen VFL. Frag mal den LAKI, der hat auch das MMIGT getauscht.
Ansonsten gibt es in der Tat zwei VERSCHIEDENE Teilenummern für das ASK. Einmal mit einem Preis bei 700 Euro (KEIN Austausch) und einmal bei 300 (nur im Austausch gegen ein Altgerät). Das Gerät ist aber dasselbe, lediglich für den Verkauf gibt es da zwei Teilenummern dafür um die beiden Preise abbilden zu können.
ABER: mit einem VFL-ASK geht das nicht!
Alt 13.01.2012, 11:31   #149
bmw-master1979
Hamann7
Das stimmt,erst ab FL-Mmigt kann man die funktion AUX ins Bildschirm-menü Codieren.
MFG LAKI
Alt 13.01.2012, 13:40   #150
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Kurze Frage... Kann ich die HW Version meines ASKs "abfragen" ohne es auszubauen?
Gruß & Dank
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Macht der E65 seinem Ruf doch Ehre? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 73 24.09.2007 13:34
Der hat doch nicht alle Latten am Zaun, oder?! John McClane eBay, mobile und Co 13 17.10.2005 12:54
Hat der Motor jetzt was, oder doch nicht...?? BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2005 16:25
Motorraum: der 725 TDS hat doch ne Steuerkette oder ??? turbodunsel BMW 7er, Modell E38 5 16.05.2005 23:09
Der E65 ist doch schöner!? RaVen Autos allgemein 7 29.12.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
