Alt 27.12.2011, 17:04   #21
bmw-master1979
Hamann7
Da kommt dann eine Meldung im Tacho,standheizung u.s.w.
danach läuft sie nur mit,für ein paar minuten ist aber deaktiviert.
Sollte man aber nicht zu oft machen,besser im Stand auf Off drücken.
MFG LAKI
Alt 27.12.2011, 17:07   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich hatte mal meinen (Benziner) als Zuheizer codiert wie im Diesel. Hab mir davon versprochen das manuelle aktivieren im Sommer zu sparen.
Zumindest beim V12 bringt das nix, weil der nach 2-3 Minuten schon die 70° erreicht hat und somit der Zuheizer wieder ausgeht. Ist also eher schädlich...
Beim Diesel läuft der ja bedeutend länger.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2011, 17:09   #23
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
falls die Standheizung auch als eine Zuheizung läuft, ist der Betrieb m. E. länger. Ja bis zur Erreichung einber gewissen Morortemperatur.
Als Zuheizung fungiert sie meines Wissens nach aber nur beim Diesel und nicht beim Benziner.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 04:33   #24
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Standard Nachrüstung mit Motorvorwärmung?
wenn man sich montanus pdf so ansieht fragt man sich ob man das nicht einfach als inline-Lösung realisieren kann?
- Das eleganteste wäre das Umschaltventil auf "alle miteinander Verbinden" zu schalten, was wohl nicht geht.
- Oder Ausgang Standheizung über eine "Wassserweiche" wahlweise eben an Thermostat. Dann kann man es auch einstellen wie man es haben möchte.
Die Heizdauer erhöht sich natürlich...wenn das softwareseitig die Webasto überhaupt mitmacht (Fehlermelung keine Heizwirkung oder so?)
Aber wenn man so nach draussen schaut fragt man sich ob Webasto
noch schwarze Zahlen schreibt...
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 07:09   #25
Bonsai
Fahrzeug: z.Z. kein BMW
MFG LAKI
Bisher habe ich die Standheizung immer vor dem Motorstart übers iDrive ausgeschaltet. Gestern habe ich bei laufender Standheizung den Motor gestartet, da kam keine Meldung im Tacho
Das kleine rote Lämpchen, welches den Betrieb der Standheizung anzeigt, ging dann ebenfalls aus.
Geändert von Bonsai (15.01.2012 um 19:33 Uhr).
Bonsai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 07:16   #26
bmw-master1979
Hamann7
Kann eigentlich nicht sein,starte mal deine standheizung per I-drive und starte danach gleich deinen Motor,mal schauen was passiert.
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 07:21   #27
Bonsai
Ich muss zugeben, die Standheizung habe ich bisher noch nie übers iDrive gestartet, immer nur mit der Fernbedienung.
Aber ich werde das mal probieren.
Danke Laki
Standheizung hält mich zum Narren fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.03.2010 18:46
Heizung/Klima: Tipps zum Wechsel des Vlies Standheizung? McTube BMW 7er, Modell E32 2 05.01.2009 15:23
Suche Anleitung zum einbau der Webasto Standheizung chatfuchs BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2007 10:49
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 09:57
Standheizung zum nachrüsten AHP11 BMW 7er, Modell E38 10 30.05.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
