Alt 03.12.2011, 22:06   #61
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ich habe dir nichts unterstellt, ich bat lediglich um eine Aufklärung zu deinem Einwand! (Ich frage dann demnächst auch gerne per U2U an)
Das mit dem "Anzweifeln" betraf eigentlich alle, die immer glauben, mit ihrem Fahrzeug wäre alles trotz Scheckheft i.O. und Pfusch sofort ausschliessen!
Nochmal, ich bin nicht auf Stunk aus, somit wäre der Teil doch nun geklärt !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2011, 22:14   #62
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dann ist ja gut
Beim E65 gehe ich aber ehrlich gesagt noch von recht wenig Pfusch aus - da ist der E38 schlimmer dran
Aber fängt auch sicher hier an - gerade die allerersten Modelle sind dann betroffen (wenn man sich so manche Beiträge anschaut).
Alt 03.12.2011, 22:50   #63
Widowmaker
Stauanführer
Eben, möchte nicht wissen, wieviele Händler beispielsweise vor dem Fahrzeugverkauf noch ihre Flüssigkeitsreste aus den Regalen, egal welcher Spezifikation, in so einem Teil entsorgen mit Angabe, dass kompletter Service noch kürzlich gemacht wurde!
Zum Thema:
Den Unterdruckschlauch schloss Benni glaube ich aus, wenn ich seinen Post richtig deute!
Pulsiert dein Pedal denn nun ABS typisch, oder eher langsamer?
(Siehe seine Frage)
Alt 04.12.2011, 14:03   #64
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Also das mit dem Pulsieren ist erst 2mal oder so aufgetreten...
Und auch immer nur bei mehreren Bremsevorgängen (Stau, Stadt).
Morgen hab ich ja den Service mit Fahrzeugcheck....
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 14:12   #65
bmw-master1979
Hamann7
Ganz einfach,warscheinlich hatt dein ABS eingegriffen,mehr auch nett.
Das mit deinem Schlauch vom BKV würde ich aber kontrolieren lassen,
kann nett sein das es jeder V8 bekommen hatt,nur deiner nicht.
Ich war sogar einer der wenigen der auch einen neuen BKV bekommen hatt.
MFG LAKI
Alt 04.12.2011, 14:16   #66
SDS745i
E65 VFL Narr
Das meine ich nämlich auch, wenn der alte Schlauch noch dran ist werd ich sauer....
Nur, warum tun die immer so als ob di keine Ahnung haben von was man redet
Alt 06.12.2011, 06:27   #67
SDS745i
E65 VFL Narr
Also gestern beim Fahrzeugcheck und Bremsfluessigkeits-wechsel machen lassen...135,- Euro plus Maerchensteuer!!!
Wegen des Schlauches hatte er im System nachgeschaut und es soll wohl gemacht worden sein!!!
Alt 26.01.2012, 20:31   #68
SDS745i
E65 VFL Narr
Standard Bremsschlauch
Melde mich nochmal wegen der Bremsen....
Wie man sehen kann bin ich sauer!!!!!!!
Habe das das komische knacken beim Bremsen.....
Ist vorne klar zu hören gewesen, sogar im Stand als ich es getestet hab!!!!
Kann das falsch gemacht worden sein Hab ja schon gelesen das so mancher Probleme nach dem Tausch hatten
Werde auch zum meines Vertrauens gehen und nachschauen lassen!!!
Elektrik: LKM-L eingebaut - jetzt Fehlermeldung "Check Control - Betriebsanleitung" 730SN BMW 7er, Modell E32 15 06.09.2017 06:40
Elektrik: Morgens bei der "Kälte" >Check Controll dirk750 BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2007 13:02
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 09:13
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
