Alt 21.09.2011, 23:38   #11
e65driver
Fahrzeug: E65
Eine undichte Stelle habe ich nicht.
Ich denke das die Pumpe zu schwach ist.
Schau mich nach einer anderen um. Vielleicht probier ich es noch mit SG.
Reset hat nichts gebracht. :(
e65driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 00:49   #12
ASTODIABOLO
Fahrzeug: E65-745i
Habe genau den gleichen Fehler.
Reseten hat auch nichts gebracht, deswegen neues Öl oder SG (120euro)
Wie das mit dem Öl funzt,wurde hier schon desöfteren beschrieben bzw welches Öl benutzt werden soll.
ASTODIABOLO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 21:00   #13
e65driver
Fahrzeug: E65
Ich werde jetzt die Pumpe gegen eine von Bj 04 tauschen.
Die hat mehr Kraft als die bis Bj03
Alt 17.10.2011, 22:50   #14
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Welches Öl kann ich denn zum nachfüllen nehmen?
Meine Kofferraumklappe ist auch schon langsamer geworden...
Und wen ich am Berg stehe, fällt der Deckel des Öfteren wieder zu.
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 14:36   #15
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...wurde das Problem mittlerweile behoben?
Mein Deckel bleibt am Hang auch nicht oben.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2011, 15:02   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
schonmal resettet?
sie post nr 2 von mir
ggf. das werkzeugfach leeren , somit ist der deckel leichter und hält eher wieder.
Alt 25.11.2011, 15:35   #17
Salvador Dali
Reset werde ich nachher mal durchführen. Ich dachte, dass hilft nur, wenn generell der Deckel nicht mehr in die Positionen führt.
Was passiert denn technisch, damit der Deckel oben stehen bleibt?
Danke und Gruß
Stefan
Alt 26.11.2011, 11:35   #18
ASTODIABOLO
Fahrzeug: E65-745i
vielleicht kann ich dir helfen.
Hatte bzw habe das gleiche Problem.
Meine Klappe fuhr ganz langsam auf,blieb nicht oben und fiel von alleine wieder runter.
Habe das sogenannte öl nachgefüllt.
mein Behälter war wirklich fast leer.
Jetzt fährt die Klappe wieder ganz normal auf und zu, bleibt aber nicht oben sondern fällt wieder ganz langsam runter.
Ich glaube nicht dass es am SG liegt, sondern die Pumpe ist einfach zu schwach.
Das mit dem Werkzeugkasten ist auch eine kleine Lösung.
Ich denke mal ich werde auch die punmpe gegen ein 2004 modell austauschen.
Mein wagen ist das erste modell VFL von 2001.
niko
Alt 26.11.2011, 17:59   #19
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Danke und Gruß
Stefan
füll Öil nach und gut is ........
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 18:12   #20
Daniel
in process...
So. Öl ist genug drin und Sicherung hab ich auch mal gezogen.
Keine Veränderung oder Verbesserung leider...
Ölstand der hydr. Heckklappe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 33 19.07.2011 19:37
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 16:21
Elektrik: Meine el. Heckklappe quält sich beim öffnen derhammer740 BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2009 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
