Alt 21.11.2011, 17:44   #21
Necros
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Schalte erst auf Benzin um, wenn Du am Abstellplatz angekommn bist und laß den Motor dann 5 Minuten im Standgas laufen. Am nächsten Morgen startest Du ihn normal. Dann sollte er problemlos anlaufen.
Ich bin heute nur mit Benzin gefahren und habe den Wagen 5 Minuten im Standgas danach stehen lassen. Schon das war interessant: Recht regelmäßig ging alle 20-30 Sekunden leicht die Drehzahl hoch, als wenn jemand leicht aufs Gaspedal drücken würde... *hm* Mal schauen, wie er morgen läuft. Danke für den Tipp!
Hallo Sven!
Genau DAS macht die Faszination aus.
Und wenn Du die Leute auch noch bei 'nem Stammtisch oder einer Sternfahrt mal persönlich kennenlernst - dann wirst du noch begeisterter sein.....
Davon habe ich auch schon gehört, ein Freund von mir (der leider gerade 7er-abstinent ist) zeigte sich auch begeistert. Muss ich gleich mal schauen, was hier im Norden so los ist.
Sven
Alt 21.11.2011, 17:51   #22
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... wichtig ist auf jeden Fall, einmal alle Fehler zu löschen, die Adaptionswerte auf Null zu setzen und morgen Früh auf ein Neues probieren.
Dann natürlich berichten.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 21.11.2011, 17:59   #23
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hab gehört das das Steuergerät auch Langzeitwerte hat, stimmt das?
Diese sollen angeblich durch nen Reset nicht gelöscht werden...
Hab die Batterie schon seit einigen Stunden ab, bau sie gleich wieder ran, fahr die Freundin nach haus (auf Benzin) und dann bin ich mal auf morgen früh gespannt.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 18:25   #24
Necros
Was ich noch nicht verstanden habe: Müssen die Adaptionswerte gelöscht werden? amnat und Mr. Bimmer hatte ich anders verstanden.
Ist vielleicht unverständlich für Euch, aber ich pfusche mangels Sachkenntnis ungerne an meinem Heiligtum herum.
Alt 21.11.2011, 18:46   #25
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
... auch Langzeitwerte hat, stimmt das? ...
Ja.
... die Gemischadaptionswerte für Standgas und die für Teillast in der DME ...
Mann nennt das erstgenannte Wertepaar* auch Kurzzeitwerte [in Millisekunden], weil sie verwendet werden um sie per Addition auf den Grundwert der Einspritzzeitdauer im Standgas zu verwenden. Sie werden von Zeit zu Zeit neu ermittelt.
Die zweite Wertepaar nennt man auch Langzeitwerte, weil die sich ständig per Integration, d.h. per Mittelwertbildung, bilden so ungefähr, wie man das vom Durchnittsverbrauch her kennt. Die Gemischadaptionswerte multiplikativ sind %-Werte der Benzineinspritzzeitdauern in allen Teillastbereichen.
... Diese sollen angeblich durch nen Reset nicht gelöscht werden. ...
Nein.
Per Reset über die Diagnose oder per Batteriereset werden beide Wertepaare gelöscht und mit dem aktuell verwendeten Kraftstoff wie oben beschrieben neu gebildet.
Necros, bei Deinem ist mindestens die Gemischadaption additiv für Standgas (Kurzzeitwert) betroffen.
Nach 5 Minuten Betrieb im Standgas mit warmem Motor hat sich dieses Wertepaar auf den in dieser Zeit verwendeten Kraftstoff eingestellt**.
*) Wertepaar: Zwei Werte, weil zwei Vorkatsonden für zwei Bänke vorhanden sind.
**) Vorausgesetzt, deine DME hat keinen schwerwiegenden Fehler gesetzt, so daß der Motor im Notbetrieb grundsätzlich angefettet betrieben wird.
Geändert von amnat (22.11.2011 um 09:54 Uhr). Grund: 21. 20:07 **; 22. 10:53 (multiplikativ) entfernt
Alt 21.11.2011, 19:05   #26
dashane
Hab die Batterie gerade eben wieder angeschlossen und meine Herzdame nach Hause gefahren, hab den Wagen super untertourig hin gefahren, auf der Heimfahrt dann mal aufs Gas gedrückt, was musste ich feststellen?
Richtig, er zog wie verrückt, so eine Leistung hätte ich nie erwartet und das, obwohl er auf Gas doch recht gut lief... ich schob es immer auf das "träge 5hp30" aber ehrlich gesagt, BRUTAL WAS DER V12 DA UNTENRUM RAUSHAUS
wie ich mich freue ich sehe dem Kaltstart morgen relaxt entgegen und denke das alles paletti sein wird und unsere Vermutungen sich bestätigen.
Alt 21.11.2011, 19:32   #27
amnat
† August 2024
Kimble, eine Prins-Anlage hat keine flüchtigen Werte. Alle Parameter sind von außen fest eingestellt.
Alt 21.11.2011, 19:49   #28
Necros
Noch eine (vielleicht etwas blöde) Frage zum Leerlauf: Ist es normal, dass alle 20,30 Sekunden etwas höher aufgedreht wird oder kann ich das gleich als Fehler buchen? Klima, Musik, etc. waren an.
Alt 21.11.2011, 19:53   #29
dashane
Bei mir ist die Leerlaufdrehzahl wie festgenagelt, egal ob auf Benzin oder auf Gas, sollte also irgendwo was nicht ganz stimmen.
Alt 21.11.2011, 20:04   #30
amnat
† August 2024
Das sehe ich auch so.
Es könnten Momente der Intervalle sein, in denen die Gemischadaptionswerte additiv (für Standgas und den Standgasnahen Betriebsbereich) gebildet werden. Ich kenne leider die Intervallzeitdauer für den E65 nicht.
Es könnten aber auch ganz simpel die Momente der Tankentlüftung sein. Die Tankentlüftungsadaption wäre dann aber wiederum schlecht.
Du solltest die Gemischadaptionswerte auslesen lassen. Daraus kann man im Fehlerfall deutliche Rückschlüsse ziehen.
Geändert von amnat (21.11.2011 um 20:44 Uhr). Grund: Tankentlüftungsadaption ergänzt
Stichworte
gasanlage
Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb. hichu BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2011 16:36
Motorraum: Unrunder Lauf + Zylinderbankausfall im Benzinbetrieb - was ist los ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2010 09:01
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb. so gut wie KEINE Leistung BmwStyla BMW 7er, Modell E32 37 09.06.2010 15:53
Motorraum: Probleme im Benzinbetrieb - nicht bei Gas Morg BMW 7er, Modell E38 14 13.02.2010 09:44
Motorraum: Unrunder Lauf beim Benzinbetrieb, im Gasbetrieb alles OK. !? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
