Alt 29.10.2011, 03:12   #1
suat-1982
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Standard Nur noch Ton von hinten rechts
Hallo zusammen.
Angefangen hat mein Problem mit hinten links kein Ton. Paar Monate später, wenn ich lauter gemacht habe, ist vorne rechts der Ton ausgefallen. <seit gestern auch vorne links. Jetzt kommt nur noch konstant Ton von hinten rechts. Alle anderen sind stumm
Laut dem Forum ist höchstwahrscheinlich der ASK defekt oder eine andere Idee??? Laut Becker Dienst ist eine Reparatur nicht mehr möglich, weil die defekten Teile sich alle auf der Platine befinden. Ich kann auf der Platine nicht viel erkennen.
Der Freundliche möchte viel Geld für ein Neues haben.
In der Bucht habe ich gebrauchte Geräte gefunden, jedoch alle von dem Face-Lift Modell.
Hab kein Logic 7.
Meine Frage an die Erfahrenen von euch. Funktioniert das Radio vom Facelift auch bei meinem?
730 d Bj 8-20004.
suat-1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 03:35   #2
MuFFe
Da wird dir die endstufe durchgegangen sein, jeder fähige stromspezi (reparaturbertieb für TV&HiFi) wirds richten können, wenn die ersatzteile zu beschaffen sind, habe das in meiner jugend immer fürs jugendheim machen müssen, die durchgebrannten verstärker instandsetzen
Frage mal "Rubin", der kann das mit sicherheit richten, und denke auch die ursache für den ausfall beheben, meist eine schlechte kühlung der leistungstransistoren, oder der "Fet`s" halt, weiß nicht genau was da verbaut ist.
Oft ist so ein vom fachmann überholtes teil besser wie ein neues, da es mit sorgfalt zusammengebaut wurde
Achso, Edit sagt, elektronische bauteile befinden sich eigl. immer auf einer platine, zumindest im HiFi bereich
Alt 29.10.2011, 16:40   #3
suat-1982
Wochenendfahrer
Becker Dienst kann odr will es nicht reparieren.
Aber meine Frage:
würde das Facelift Radio imm Vor face Lift laufen?
Alt 30.10.2011, 22:22   #4
suat-1982
Wochenendfahrer
Kann keiner mir sagen, ob das Facelift Radio im Vorfacelift läuft?
Alt 30.10.2011, 22:29   #5
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
servus
ja fl radio wird bei dir auch laufen.
must du codieren lassen.und von fl blende besorgen oder deine zurecht machen
schaue einfach hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/vfl-...en-169426.html
oder hier bekommst du noch mehr infos
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/bmw-7er...-tipps-tricks/
Geändert von autoexcom (30.10.2011 um 22:40 Uhr).
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 01:34   #6
suat-1982
Wochenendfahrer
Habe mir heute in der Bucht das Vor Face lift Radio gekauft für 250 euro.
Kann ich das jetzt einfach so wechseln oder muss auch dieses RAdio codiert werden?
Alt 01.11.2011, 11:37   #7
bmw-master1979
Hamann7
Kannst einfach einbauen,sollte aber Codiert werden.
Wenn es ein gebrauchtes Teil ist,sollte es auch ohne Codieren funktionieren,
aber man weis halt nie mit welcher Anlage(Logic7)verbaut war,
im grunde soll man jedes Elektronische ersatzteil auf das Fahrzeug Codieren.
MFG LAKI
Alt 01.11.2011, 19:18   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kein guter Preis, der tauscht Dir für den selben Tarif bei Rückgabe des Altgeräts zum Neugerät gleicher Version (bei Dir FL)....
Alternativ kostet in der Bucht ein FL - ASK gerade mal nen Hunni mehr, dafür musst Du nicht noch ne Blende kaufen....
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Du da machst.
In meinen Augen ist es Blödsinn so....
Alt 01.11.2011, 19:21   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
(bei Dir FL)....
FL? Wie kommst da drauf?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.11.2011, 19:22   #10
suat-1982
Wochenendfahrer
ich habe vor face lift
E38-Teile: Leder Türtafeln Rechts vorne und Rechts hinten. Günny735 Biete... 13 16.09.2012 21:10
E38-Teile: 2x Türfangband rechts vorne und rechts hinten. Günny735 Biete... 1 18.03.2012 20:50
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 19:01
Schleifgeräusch von hinten, rechts. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2011 21:41
Fahrwerk: Dringend: Schleifendes Geräuch von Hinten bei Kurrvenfahrt rechts. Radlager? Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2006 05:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
