Alt 31.10.2011, 22:34   #771
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ist das Gehäuse der MTEC v2.1 3W und der neuen v3 6W denn identisch?
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 00:34   #772
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Sind die in 6Watt nicht schon ein bisschen zu hell/blendend?
Vielleicht möchte ein Umsteiger seine alten ja auch abgeben ;-))
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 00:38   #773
Bluebrain
¨zu hell¨, ¨blenden¨????
Ja, so etwas hätten wir gerne!
War das jetzt ernst gemeint?
Von ¨blenden¨ sind wir noch circa 1.000 Watt entfernt!
Alt 01.11.2011, 00:40   #774
mcasa
Ok, das sah auf dem einen Video schon recht überstrahlt aus.
Liegt dann wohl eher an den normalen Kameras mit Automatikbelichtung.
Man muss sich das wohl in Natura anschauen um es besser beurteilen zu können
Alt 01.11.2011, 00:47   #775
Bluebrain
Vergiss die ganzen Videos, Werbefotos und Handy-Schnappschüsse in der Tiefgarage oder in der Nacht.
Die Kameras schalten durch die Dunkelheit im Großteil des Bildes alle auf viel zu empfindlich.
Deswegen sehen da die Ringe auch immer so aus, als wenn gerade eine Kernfusion statt finden würde.
In der Nacht erscheinen die LEDs etwas heller als die originalen mit Glühbirne, wohl auch wegen der höheren Farbtemperatur.
Bei hellem Sonnenlicht sind sie aber teilweise fast nicht mehr erkennbar.
Die original weißen von BMW der neuesten Generation die ja auch als Tagfahrlicht wirken sollen, sind da um vieles, aber um sehr vieles heller!
...deswegen versuchen wir hier ja alle, um jedes Watt zu kämpfen.
Die Ringe strahlen einfach zu wenig konzentriert nach vorne ab. Dass die Dinger einen blenden, da müsste man wohl schon eine sehr effiziente 500W Lampe dahinter schalten, und dann ist es noch immer fraglich, ob ie jemals so hell nach strahlen würden, dass sie blenden.
Eines ist sicher: bevor Du es schaffen würdest, die Angel Eyes ¨blendend hell¨ zu bekommen, raucht Dir der Wagen ab!
Alt 01.11.2011, 09:31   #776
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
ob die gleich sind weiss ich leider nicht mehr MTEC v2.1 3W und der neuen v3 6W ich meine aber schon die mtec v2.1 3W und dann umbauen lassen auf 10watt vorteil für mich der typ wohnt grade mal um die ecke
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 13:11   #777
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Hi Bluebrain,
ja, MTEC 2.1 und 3.0 haben identische Abmessungen. Über das Innenleben kann ich nichts sagen - habe sie nicht geöffnet...
Marco
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 13:13   #778
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Für den Umbau ist das Innenleben doch auch vollkommen egal, kommt ja eh alles raus
Alt 01.11.2011, 15:40   #779
Bluebrain
Das Gehäuse sollte aber groß genug sein und ausreichend Kühlung bieten.
Deswegen habe ich gefragt.
Von den 3W und 5W welche die meisten hier verwenden, ist z.B. das Gehäuse der 5W auch deutlich größer und hat mehr Kühlleistung.
Deswegen meine Frage, ob MTEC vielleicht auch das Gehäuse der v3 vergrößert/verbessert hat im Gegensatz zur v2.1
Update:
Ich habe die 10W nun endlich rein gebracht.
Den Ring habe ich mit Karosseriekleber fixiert und zusätzlich noch einen kleinen Gummiring über den Gehäuseteil auf den der Ring aufgeschoben wird, damit beim Zudrehen des oberen, zylindrischen Teils mit der Led der Ring besser fixiert wird.
Meiner Meinung nach sind die auf jeden Fall heller als die 5W die ich vorher drin hatte.
Einen direkten Vergleich konnte ich jedoch leider nicht machen, da ich es ja gestern nicht mehr hinbekommen habe und die 5W in den E39 mussten.
Für einen DIY Umbau würde ich aber auch zu den MTEC raten. Ich habe sie zwar selber nicht, aber anhand von Bildern und Videos, die ich im Netz gefunden habe von Umbauten, lässt sich die MTEC einfacher modifizieren.
Alt 01.11.2011, 15:42   #780
krie6hofv
offline
Ist mir schon klar, mein Post bezog sich auch auf den letzten von @mdamm
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
