Modell E65/E66 |
29.10.2011, 03:12
Wochenendfahrer
Fahrzeug: E65 730d 8/2004
Nur noch Ton von hinten rechts
Hallo zusammen.
Angefangen hat mein Problem mit hinten links kein Ton. Paar Monate später, wenn ich lauter gemacht habe, ist vorne rechts der Ton ausgefallen. <seit gestern auch vorne links. Jetzt kommt nur noch konstant Ton von hinten rechts. Alle anderen sind stumm
Laut dem Forum ist höchstwahrscheinlich der ASK defekt oder eine andere Idee??? Laut Becker Dienst ist eine Reparatur nicht mehr möglich, weil die defekten Teile sich alle auf der Platine befinden. Ich kann auf der Platine nicht viel erkennen.
Der Freundliche möchte viel Geld für ein Neues haben.
In der Bucht habe ich gebrauchte Geräte gefunden, jedoch alle von dem Face-Lift Modell.
Hab kein Logic 7.
Meine Frage an die Erfahrenen von euch. Funktioniert das Radio vom Facelift auch bei meinem?
730 d Bj 8-20004.
29.10.2011, 03:35
Da wird dir die endstufe durchgegangen sein, jeder fähige stromspezi (reparaturbertieb für TV&HiFi) wirds richten können, wenn die ersatzteile zu beschaffen sind, habe das in meiner jugend immer fürs jugendheim machen müssen, die durchgebrannten verstärker instandsetzen
Frage mal "Rubin", der kann das mit sicherheit richten, und denke auch die ursache für den ausfall beheben, meist eine schlechte kühlung der leistungstransistoren, oder der "Fet`s" halt, weiß nicht genau was da verbaut ist.
Oft ist so ein vom fachmann überholtes teil besser wie ein neues, da es mit sorgfalt zusammengebaut wurde
Achso, Edit sagt, elektronische bauteile befinden sich eigl. immer auf einer platine, zumindest im HiFi bereich
29.10.2011, 16:40
Wochenendfahrer
Becker Dienst kann odr will es nicht reparieren.
Aber meine Frage:
würde das Facelift Radio imm Vor face Lift laufen?
30.10.2011, 22:22
Wochenendfahrer
Kann keiner mir sagen, ob das Facelift Radio im Vorfacelift läuft?
01.11.2011, 01:34
Wochenendfahrer
Habe mir heute in der Bucht das Vor Face lift Radio gekauft für 250 euro.
Kann ich das jetzt einfach so wechseln oder muss auch dieses RAdio codiert werden?
01.11.2011, 11:37
Hamann7
Kannst einfach einbauen,sollte aber Codiert werden.
Wenn es ein gebrauchtes Teil ist,sollte es auch ohne Codieren funktionieren,
aber man weis halt nie mit welcher Anlage(Logic7)verbaut war,
im grunde soll man jedes Elektronische ersatzteil auf das Fahrzeug Codieren.
MFG LAKI
01.11.2011, 19:18
Some say...
Kein guter Preis, der  tauscht Dir für den selben Tarif bei Rückgabe des Altgeräts zum Neugerät gleicher Version (bei Dir FL)....
Alternativ kostet in der Bucht ein FL - ASK gerade mal nen Hunni mehr, dafür musst Du nicht noch ne Blende kaufen....
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Du da machst.
In meinen Augen ist es Blödsinn so....
01.11.2011, 19:21
Mr. Diesel
Zitat von The Stig
(bei Dir FL)....
FL? Wie kommst da drauf?
01.11.2011, 19:22
Wochenendfahrer
ich habe vor face lift
