Alt 26.10.2011, 22:12   #1
21bandit
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Funkübertragung vom Schlüssel
Hi Kollegen, meine Schlüssel funktionieren nicht mehr! Ein Kumpel meint, dass das Steuergerät für die Funkübertragung defekt ist (300€). Die Sicherung für passiv access brennt immer durch wenn ich neue rein stecke! Könnte es einen anderen Grund geben?
Bin für alle Infos dankbar!!!
21bandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 09:23   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Theoretisch ja: die Verkabelung hat ein Kurzschluss! Am besten den Stecker von STGR abstecken und dann schauen ob die Sicherung wieder durchbrennt...
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 15:14   #3
21bandit
Weist du wo das Stgr ist? im kofferraum??
Alt 27.10.2011, 15:26   #4
bmw-master1979
Hamann7
Was sagt der Fehlerspeicher....
Batterie abklemmen schon probiert....
Das Sg befindet sich hinten in der C-säule.
MFG LAKI
Alt 27.10.2011, 15:31   #5
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Laki, Laki - ich denke nicht das ein Kurzschluss oder abgeschossenes STGR sich mit Batterie abklemmen reparieren lässt!
Alt 27.10.2011, 15:34   #6
bmw-master1979
Hamann7
Servus orel,war ja nur ein Tipp,vieleicht hatt es auch nur einen hänger.
Batterie abklemmen schadet beim E65 nie,meistens gibt es dann weniger probleme als vorher.
MFG LAKI
Alt 29.10.2013, 01:12   #7
E65_730d
Fahrzeug: E65-730d (04.03)
habe auch das Problem, Sicherung (5A) für Passiv Access brennt immer durch
kann das eventuell sein das die Komfort Steuergerät Kaputt ist?
wahr letzte mal bei BMW zwecks Batterie einbauen und Registrieren und er meinte er muss das auf AGM 90Ah umprogrammieren aber der Komfort Steuergerät lasst das nicht zu
Keyless Go und die Komfort Schließung auch ohne Funktion kommt immer die Meldung "Fernbedienung Reagiert nicht"
Lg
Murat
E65_730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Zeichen vom Schlüssel abgefallen:mad: the_bob BMW 7er, Modell E38 11 01.01.2009 19:50
E38-Teile: Schlüssel El Supremo Suche... 0 28.10.2008 09:53
BMW-Teile: Schlüssel...... roadrunneroö Suche... 3 19.01.2008 13:18
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
