 Techno Classica 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
07.10.2011, 21:56
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Kraftstoffpumpe gewechselt - mehr Power?
Servus,
mal eine Frage für die Motorenprofis: Bei unseren e39 523i Touring wurde die Kraftstoffpumpe gewechselt, da meine Frau damit liegengeblieben war.
Sehr auffällig ist der plötzliche Leistungszuwachs  , wir haben das Auto jetzt eine Woche und bisher kam er mir etwas "müde" vor.
Kann mir das jemand plausibel erklären, oder kann es auch daran liegen, dass der KW-Sensor auch gewechselt wurde?
Liebe Grüße
G.
07.10.2011, 22:06
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Gerald !
Wieder der richtige und volle Kraftstoffdruck
bringt eine gegenüber dem "müden" Zustand
größere Einspritzmenge und deshalb auch
mehr Leistung, bzw. die korrekte Soll-Leistung.
Du solltest mal nach den Zündkerzen schauen,
eigentlich war das Gemisch ja über eine längere
Zeit zu mager und die Verbrennung zu heiß.
Gruß Manu
07.10.2011, 22:58
† August 2024
Der Kraftstoffdruck wird durch das Regelventil geregelt.
Eine Kraftstoffpumpe bringt bei vollelm Durchsatz fast den doppelten Druck als den eigentlich benötigten.
Es müßte schon ein großer Zufall sein, wenn eine Kraftstoffpumpe gerade nur etwas weniger als den Reglerdruck bringt so, daß der Motor trotzdem insgesamt gut läuft.
Solange der Motor dann noch lambdageregelt läuft, würde ein geringes Absacken des Kraftstoffdrucks durch die Lambdaregelung durch entsprechend längere Einspritzzeiten ausgeglichen werden. Natürlich hätte dies verfälschende Auswirkungen auf die Gemischadaptionswerte, die dann bei geringer Last zuviel nachfeuern würden.
Da halte ich den defekten KW-Sensor für wahrscheinlicher.
