Alt 10.09.2011, 13:33   #1
bmw745i1988
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
Standard Hochtöner ohne Funktion
ich habe ein problem bei mir geht nur noch ein hochtöner unzwar hinten rechts alle anderen sind ausgefallen die zentralbässe funktionieren nocht
woran kan es liegen verstärker kan es nicht sein da die zentralbässe funzen
ist eine ganz normale hifi
danke im vorraus
bmw745i1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 14:42   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
vielleicht irgendwelche Audioeinstellungen? Glaube ich zwar eher nicht aber mal schaun ob Fader,Balance und Höhen richtig eingestellt sind.
Mitteltöner funktionieren noch oder?
Würde mal versuchen einfach die Lautsprecher hinten zu tauschen also den von links mal rechts anschließen. So kannst du erstmal rausfinden obs die Lautsprecher zerlegt hat oder obs an was anderem liegt...Die Stecker sind ja die gleichen einfach mal den funktionierenden dort anschließen wo keine höhen kommen.
Maschkow
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2011, 14:51   #3
bmw745i1988
es sind alle drei gleichzeitig ausgefallen mt sind auch weg wen ich welche habe ?? ich tipp auf ask aber wo sitzt das teil und wie heißt es richtig ??
Alt 10.09.2011, 14:56   #4
Maschkow
So weit war ich auch noch nicht heißt Audio System Kontroller...
Ich würde trotzdem mal einfach die Lautsprecher von der Hutablage jeweils auf der anderen Seite anschließen zum Test...und eventuell auch mal in den Türen anschließen dann kannst du dir sicher sein das es nicht die vergleichsweise günstigen Lautsprecher sind sondern ASK oder Verstärker im Kofferraum.
Denke mal das die beiden Sachen teurer sind als nur Lautsprecher.
Alt 10.09.2011, 14:57   #5
bmw745i1988
habe ich schon getestet lautsprecher sinds nicht
Alt 10.09.2011, 15:00   #6
Maschkow
Also wenn vorne nix kommt würd ich dann auch auf den ASK tippen allerdings keine ahnung wo der genau sitzt.
Schonmal die Suche bemüht vielleicht weiß die mehr.
Alt 10.09.2011, 15:06   #7
bmw745i1988
das ist der cd player in der mittelkonsole wie kriege ich den raus ???
Alt 10.09.2011, 15:15   #8
Maschkow
Vielleicht hilft dir das war übrigens über die Suche zu finden...ask.zip
HiFi/Navigation: Hochtöner ohne Funktion? koratec BMW 7er, Modell E38 4 12.02.2011 09:16
Elektrik: Innenbeleuchtung ohne Funktion thirtyeight BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2010 10:35
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
