25.08.2011, 12:19
#21
Hamann7
Nochmal,wenn es nur Wasser ohne Glysantine ist,dann kann es nur Scheibenwasser oder Kondenswasser von der Klima sein.
Wenn du 5min auf deiner Vorfahrt mit laufendem Motor stehst,dann kommt schon einiges zusammen.
Wenn er keine Meldung mit Kühlwasser bekommen hatt,kann man den Kühlwasserverlust ausschliessen.
MFG LAKi
25.08.2011, 13:39
#22
Fahrzeug: E65 N62
hehe bekomm noch keine meldung aber wie schon von euch erwähnt ist das kondenswasser eher in der mitte aufzufinden, was auch der fall ist aber viel weniger als vorne beim motorraum...
unsere tiefgarage ist sehr gut gekühlt und das wasser bleibt noch sicher eine woche dort, da ist nix mit verdampfen
nee ich sehe ja, dass das wasser beim wasserbehälter auf der seite runterfliesst aber überhaupt nicht mehr so wie am anfang und das kann ich mir nur dadurch erklären wie schon wolfgang sagte, dass es zuviel kühlwasser im system hatte und der wasserbehälter das irgendwie loswerden wollte und daher auch die grosse pfütze am anfang...
jetzt ist eigentlich alles trocken nur das der behälter noch einbisschen wasser raus lässt...
hab heute wieder nachgeschaut und das wasser ist immernoch auf minimum aber jetzt spielt glaube ich die temperaturanzeige einbisschen verrückt, denn im standt hält sich die motortemperatur zwischen 88 und 90 grad was definitiv zuwenig ist aber während der fahrt hat er wieder konstante 105 grad...
der Niveauschalter im wasserbehälter, ist der auch für die temperatur zuständig oder nur zum feststellen ob es genug wasser im kühlkreislauf hat? soviel ich weis ist der thermostat in der wapu...
25.08.2011, 13:45
#23
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von oddysseus
wofür stehen die punkte? beherrsche die blindenschrift nicht so ganz...
25.08.2011, 15:59
#24
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Punkte stehen für:
"Ist deine Klima! deswegen auch nur bei heissen Temp."
Dann habe ich aber das hier gelesen
Zitat von CLLIVE
Mache die Motorhaube auf, guck mal mit ner lampe auf den boden, alles nass!
und Klima ausgeschlossen, denn wie soll das Kondenswasser an den Unterboden gelangen
und meinen Text durch die Punlte ersetzt
So jetzt weisst du es
mfg odd.....
25.08.2011, 16:07
#25
Jedem das Seine
ich sag mal der Ausgleichsbehälter hat nen Haarriss, und wenn er heiß ist und es ist das Wasser bei max. dann drückt er es dort raus, ähnliche probs hatten auch schon die E38,
und das die Motortemp. unter 100° ist ,ist beim E65 auch normal,so hoche Temps wie der E32/E38 erreicht er nicht oft.
25.08.2011, 17:52
#26
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Meine Tiefgarage hat nen leicht schiefen Boden, wenn ich meinen Wagen abstelle hab ich innerhalb kurzer Zeit eine riesen Pfuetze vom Kondenswasser der Klima. Richtig viel.
Wichtig ist, meldet er immer wieder zu niedrigen Kuehlwasserstand oder nicht? Musst du oft nachfuellen oder nicht?
Olli
25.08.2011, 18:15
#27
Fahrzeug: E65 N62
vor 4 monaten hatte er ziemlich wenig wasser und ich musste etwa einen liter nachfüllen und seit dort ist ruhe, also es kommt seit dort auch keine fehlermeldung und im kalten zustand steht das wasser auf den minimum pegel und ich frage mich einfach woher er das ganze wasser nimmt
29.08.2011, 19:55
#28
Fahrzeug: E38-740i
Kühlwasserverlust
a propos Kühlwasserverlust: bei meinem 745i (Baujahr 2002) ging auf dem Heimweg plötzlich die Warnmeldung Kühlflüssigkeit an  - zum Glück nur 3 km von daheim
Bei Überprüfung der Kühlwasserschläuche stellte ich dann fest, daß der dünne Vorlaufschlauch (sollte wohl die Teilenummer 17 12 7 508 010 sein) auf der Fahrerseite lose war. Das Problem: der ist nur draufgesteckt und durch eine Rohrschelle gesichert. Schelle vorhanden, Schlauch ansonsten intakt. Man konnte ihn einfach wieder von Hand aufstecken! ABER: der Kunststoffstutzen, auf dem er sitzt, ist nicht einmal einen Zentimeter lang, und die Schelle sitzt mehr oder weniger HINTER dem Stutzen
Fazit: einfach draufstecken bringt mit Sicherheit nix, weil es den Schlauch bestimmt bei der ersten Belastung wieder rauspfeift
Wie befestige ich also das Teil richtig, damit es auch hält? Uhu? (im Falle eines Falles   ?
31.08.2011, 09:01
#29
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Schraubschelle.
Olli
01.09.2011, 15:38
#30
Fahrzeug: E65 N62
MFG LAKi
sooo also bin mit meinem latein am ende...
hab das letzte wochenende den wasserbehälter gewechselt und trotzdem lässt er unten oder oben irgendwo wasser raus...
Irgendwie versteh ich das nicht ganz, eine Zeitlang ist er ruhig, lässt kein tropfen wasser raus und dan auf einmal ist unten wieder eine pfütze aufzufinden.
Die Behauptung von Laki, dass es das Wasserrohr ist, könnte sich wirklich als richtig herausstellen aber irgendwie müsste es doch Anzeichen, wie wasserspuren oder ähnliches geben, an der Zylinderwand oder falls es mit druck rauskommt, dann an den schläuchen aber das es garkeine spuren gibt kann doch nicht sein
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: wasserverlust!!!
AMC77 |
4 |
12.08.2009 07:46 |
BMW-Individual: Wasserverlust
Heribert12 |
15 |
13.11.2008 23:18 |
Wasserverlust
Punkman |
4 |
27.03.2008 09:49 |
Motorraum: Wasserverlust
BB |
13 |
15.10.2004 09:36 |
Motorraum: Wasserverlust??
hrabo |
10 |
30.06.2004 21:41 |
