| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.08.2011, 21:29 | #221 |
	| Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
					Zitat von Don Pedro  Da mein CD-Wechsler die Magazinausgabe verweigerte nahm ich die Gelegenheit war und baute auf das FL-Modell um.Der Umbau war gut zu schaffen, aber die Klappe geht nicht mehr zu bzw. nur hin und wieder mal. Ich habe noch nicht codiert.
 Funktioniert die Klappe nach dem Codieren wieder normal und geht sie dann auch zu?
 |  was hast du denn alle gewechselt???
um das vfl desinge zu erhalten denn nur klappe geht nicht.
gibt unterschiede mit dem motor der die klappe bewegt.
das heist das du den motor vom fl in die vfl blede intigrieren musst dannmüsste es kalppen.... |
		|  17.08.2011, 22:48 | #222 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
					Zitat von zx636  das heisst das du den motor vom fl in die vfl blende integrieren müsstest dann müsste es klappen....
 |  Ich denke er hat wie ich nur die Klappe gewechselt. Das funktioniert leider nicht, die Klappe bewegt sich wie sie lustig ist.
Ob es hilft den gesamten Antrieb zu wechseln - und ob das überhaupt geht - kann ich nicht beurteilen.
Schöne Grüße
Horst
				__________________   |
		|  18.08.2011, 07:32 | #223 |
	| erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i  (E65*12/03)
 |  Ich habe nur die Klappe gewechselt, den Motor nicht.
Nach euren netten Tipps - Danke dafür - werde ich das nachholen.
				__________________Internette Grüße
 Don Pedro
		|  18.08.2011, 10:58 | #224 |
	| Standheizer
 wenn du mal die motoren bzw die ganze platienen gewechselt hast müsste es klappen...
war bei mir auch so
am fl motor bzw. platiene ist ein käbelchen mehr dran ....
deswegen passt fl motor/platiene nur an fl.
ist bissel fummelig. |
		|  18.08.2011, 11:08 | #225 |
	| Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld  "Individual"
 Ja genau, den Unterschied mit dem Kabel zur Platine erkennt man nur wenn man den auseinander nimmt.
Ich hab's auch so gemacht....und funzt einwandfrei....hab aber trotzdem noch auf FL Monitor und Nav03 gwechselt
Übrigens, die Wechsler-Magazine sind gleich....falls das jemand nicht weiss, somit kann man mal schnell 12 CD's !!! mit MP3's befüllen und hat dann ein paaar Stunden Musik dabei   |
		|  18.08.2011, 14:51 | #226 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
 Darf man mal fragen, warum Ihr Euch das mit dem (MP3)CD-Wechsler überhaupt antut?
"  Dension Gateway 500 " statt dessen und schon hat man quasi "unendlich" viele MP3s und braucht auch keine CDs mehr brennen, wechseln, etc...
				__________________Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
		|  28.08.2011, 13:53 | #227 |
				 Basteln macht Spaß
 Nachdem ich auch den Motor incl. Platine gewechselt habe geht die Klappe zu. Toll.
 ABER DAS CD-MAGAZIN KOMMT NICHT MEHR RAUS.
 und jetzt?
 codieren?
		|  28.08.2011, 13:55 | #228 |
	| Mr. Diesel
 Nenn mir mal EINEN Grund warum DAS am codieren liegen soll
Irgendwas stimmt mit der Klappe noch nicht, sonst würde er das Magazin auswerfen. |
		|  28.08.2011, 13:59 | #229 |
 Lieber 7er-Guru,
der Wechsler ist neu, der Stellmotor ist umgebaut und ich habe keine Ahnung von der ganzen Sache.
DARUM MUSST DU MICH NICHT GLEICH ANMECKER!!!   |
		|  28.08.2011, 14:01 | #230 |
	| Mr. Diesel
 Das war kein Meckern, sondern eine FRAGE?
Ist doch offensichtlich das das ein Problem mit der Klappe ist.
Wahrscheinlich fehlt die Information das sie offen ist und drum schiebt er das Magazin nicht raus   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
