01.08.2011, 15:55
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Aber sind die jetzt ausgestrahlten DAB+ Sender überhaupt zu den "alten" Empfangsteilen mit normalem DAB im E65 kompatibel?
Edit;
DAB+ Receiver sind in der Lage, Programme beider Standards (DAB und DAB+) zu empfangen. Mit einem DAB Receiver der alten Generation ist der Empfang von DAB+ Programmen hingegen nicht möglich!
Quelle: http://www.digiradio.ch/dab/dababc/wasist/index.html
11.08.2011, 23:37
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Nur zur Info an Euch, bevor Ihr Euch etwas wertloses in eBay schießt oder gar beim Freundlichen bestellt:
DAB gibt bzw. gab es schon lange, wurde aber eingestellt!
Das neue System heißt DAB+ und ist mit den alten DAB-Empfängern nicht empfangbar!
Ich bin selbst gerade auf Infosuche, ob es einen Nachrüstsatz für den E65 geben wird.
Gleichzeitig befürchte ich aber, dass der Preis wieder einmal dermaßen unverschämt teuer sein wird (aber günstiger gebraucht wohl erst in 1-2 Jahren verfügbar)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
12.08.2011, 12:20
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Meiner Meinung ist DAB nicht eingestellt.Beim Mountainbiken bei mir im Berg steht ein Sender und da sind DAB Antennen drauf.STeht auch auf dieser Seite.Stemwede Arrenkamp.
KLICK MICH
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
12.08.2011, 13:20
Doch, das ist so.
Die Technik dahinter ist im Prinzip die selbe, deshalb werde die Sendeanlagen gleich geblieben sein oder haben nur kleine Umrüstungen benötigt. Das Protokoll mit dem die Daten ausgestrahlt werden wurde jedoch verändert und damit sind normale DAB Empfänger nicht mehr funktionsfähig - man benötigt die DAB+ Empfänger.
13.08.2011, 20:50
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von warp735
Fliegt dann eigentlich der normale Tuner raus oder wie läuft das
bei mir ist ein DAB Tuner verbaut, aber ich kann auch das ganz normale Radio hören.
Bisher habe ich den DAB Tuner eher selten genutzt, es sind nur bestimmte Sender verfügbar.
13.08.2011, 21:22
#16
Hoher Priester
DAB habe ich heute noch im Auto empfangen, ist also definitiv noch nicht eingestellt...
24.11.2011, 13:48
#17
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Gibt es mittlerweile einen Nachrüstsatz auf DAB+? Lt. ETK hat sich zwar die Teilenummer geändert, aber es steht nicht genau dabei, ob es sich um DAB oder DAB+ handelt.
24.11.2011, 15:31
#18
Mr. Diesel
Von welchem ETK sprichst du? Die Onlineversion ist alles andere als aktuell. Aber das hast sicher bemerkt
25.11.2011, 04:40
#19
https://www.parts.bmwgroup.com/tetis...TetisAction.do
der scheint aber recht aktuell zu sein.
10.07.2012, 09:52
#20
Hoher Priester
Gibt es dazu Neuigkeiten? Mit DAB empfange ich nur noch 3 Sender....
Ein DAB+ Nachrüstsatz hätte schon was
