Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
12.08.2011, 20:23
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
eBay-Name: +
was soll ein solcher Magnet bringen?
Aluspäne hält er nicht, Eisenspäne sollte es keine geben und wenn doch, würde der Magnet sie wohl sogar magnetisieren. Dann könnten sie an diversen Lagern, etc. haften bleiben.
Ein regelmäßiger Öl+Filterwechsel ist wohl sinnvoller.
Mfg Martin
12.08.2011, 20:35
Fahrzeug: E38-740d (09.99)
Text von den verkäufer:
Thema Abrieb / Metallpartikel
JEDER MOTOR hat Abrieb an den beweglichen Teilen im ÖL laufenden
Kompomenten, Beispielsweise:
an den Lagerschalen, der Kurbelwelle, den Nockenwellen , an den Kolbenringen
und in der Ölpumpe ! Bei aufgeladenen Motoren natürlich auch am
Turbo , Turbolader !
Ein Ölfilter filtert natürlich auch das Motoröl- hält aber nur Partikel bis
ca. 35Micron zurück - alles was kleiner ist bleibt weiterhin im Ölkreislauf
und wirkt letzendlich und dauerhaft wie feinstes Schleifpapier !
Ein Magnet ist seit der Erfindung de Verbrennungsmotor´s die beste
Möglichkeit, Klein-, Kleinstpartikel um microskopisch kleine Metallpartikel
DAUERHAFT aus dem Ölkreislauf zu entfernen !
Diese bleiben am Magneten kleben bis sie beim Ölwechsel
leicht entfernt werden können !
kleinteile sandstrahlen? PN me
12.08.2011, 21:59
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das passiert nur bei direktem Kontakt, und dann bleiben die Partikel am Magneten hängen. Diese Sorge habe ich also nicht.
Klar ist natürlich, dass die Schraube den regelmäßigen Ölwechsel nicht ersetzt. Freilich sind auch keine Wunderdinge zu erwarten, aber das gute Gefühl, dem Wagen noch bessere Pflege angedeihen zu lassen, ist mir dann doch schon mal 15 Euronen wert.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
13.08.2011, 03:15
eBay-Name: +
Das ist die Frage wieviel ein solcher Magnet überhaupt (be-)halten würde - wenn sich da an der Ablasschraube unten Schlamm ablagert, der Druck und die Bewegung des Öl entsprechend hoch sind, die Temperatur, etc.
Als ich davon gehört habe war ich auch anfangs begeistert, aber mittlerweile nicht mehr.
Mfg Martin
13.08.2011, 10:03
Genießer
um die Sache wirklich effektiv zu gestalten, müsste man den Boden der Ölwanne mit einer Art Magnetfliese bestücken, die dann aber auch entsprechend schwierig zu reinigen wäre. Eine Magnetschraube ist dann doch etwas lütt. Da die Schraube beim BMW seitlich über dem Boden der Ölwanne angebracht ist, wird sich sicher kaum nichtmagnetischer Schlamm dort anlagern, der verteilt sich über den Boden der Ölwanne. Woran man dann auch gleich wieder sieht, dass Druck und Strömung keine kritischen Größen erreichen.
Schlimmstenfalls ist es wirkungslos, schaden tut es höchstens der Geldbörse -das aber in überschaubarem Maß. Im besten Fall zieht es einige Späne an, im allerbesten Fall nur bei Anderen, so dass ich weiß, dass mein Motor besonders wenig Verschleiß aufweist...
Boris
