Alt 10.08.2011, 12:10   #41
Greg2011
Fahrzeug: E65 745i (02.02)
Ah, vielen Dank Lexmaul,
das hatte ich mir fast schon gedacht. Ist diese Dichtung eigentlich so ohne weiteres zugänglich oder muss etwas weggebaut werden?
Ja, ja. Fragen über Fragen
Greg2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 12:41   #42
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Einfach abbauen - das siehste aber, wenn Du Dein Schiebedach ganz geöffnet hast
Alt 10.08.2011, 17:27   #43
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Welche untere Dichtung
Nr. 8 auf deinem Bild.
Das musst BMW erzählen nicht mir, ich sehe das genau so wie du habe drum auch nur die Dachdichtung getauscht.
Ist jetzt wesentlich leiser als vorher!
Codiert habe ich nichts und mein Dach schließt normal, könnte mir vorstellen das die FL die "neue" Einstellung bei irgendeinem Update ohne hin aufgespielt bekommen haben.
Alt 10.08.2011, 18:18   #44
Bastl
V12-infiziert
Hat Dein Händler keine Ahnung - die ist nur dazu da, dass keine Feuchtigkeit eindringt...
Bin schon auf das Ergebnis gespannt - morgen hole ich die ab
Alt 10.08.2011, 18:21   #45
krie6hofv
offline
Händler ich habe das hier im Forum gelesen wenn ich mich nicht irre?!
Alt 10.08.2011, 18:25   #46
Bastl
V12-infiziert
Na gut, ist manchmal nicht besser
Alt 10.08.2011, 21:24   #47
acku
Benutzerbild von acku
Fahrzeug: F04 L (09.10)
Habe mir auch mal eine neue Dichung einsetzten lassen. Es ist nun erheblich leiser, man kann jetzt sogar mit geöffnetem Himmel gemütlich bis 120-140 km/h fahren. Allerdings habe ich ab 140km/h immer noch störende Windgeräusche... ich bin der Meinung die kommen aus der Richtung A-Säule.
Nun ist die Frage, ob es die Windschutzscheibe ist, die Seitenfenster oder die Tür selber.
Kann man denn die Seitenfenster im Anstellwinkel einstellen, ähnlich wie bei Rahmenlosen Türen bei Sportwagen?
acku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 00:02   #48
Bastl
V12-infiziert
Habe nun auch eine neue Dichtung verbaut (der alte Kleber ist anders als beim E38 - sowas von fummelig abzulösen).
Herrliche Stille - habe aber nur bis 150 km/h getestet. Bis dahin flüsterleise
Allerdings habe ich das Problem, dass sich das Schiebedach nicht mehr schließt...also nicht ohne gefühlvolles nachdrücken. Die Dichtung ist dicker als die alte Gummileiste und sie sitzt sicher nicht falsch, denn das ist ja praktisch mit der kleinen Lippe nicht möglich.
Kann es sein, dass daher eine codierrelevanz besteht? Hatte zwar etwas vom Anpressdruck gelesen, aber evtl. ist das ja nur für den Einklemmschutz.
Habe leider keinerlei Schimmer, wie man das Dach nun richtig (aktuell) codiert - jemand einen Tipp per U2U?
Ansonsten sehr lustig, dass der Wagen schon mal bei BMW wegen dem Dach war - das war ganz sicher noch keine neue Dichtung
Alt 14.08.2011, 10:34   #49
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Initialisier das Ding neu und gut ist...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.08.2011, 10:57   #50
Bastl
V12-infiziert
Werde ich probieren, aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren - denn er kann das Dach ja gar nicht schliessen. Und beim anlernen wird doch nur die Kippstellung nach oben initialisiert, oder?
Heizung/Klima: Zusatzwapu abdichten!? Pace BMW 7er, Modell E38 3 26.05.2011 13:04
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
Felgenbett abdichten 730ilimo BMW 7er, Modell E32 6 25.04.2008 20:34
Differenzial abdichten ??? Tazman BMW 7er, Modell E32 6 20.06.2004 22:35
Kühler abdichten Stüssi BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
