09.08.2011, 17:45
#21
Fahrzeug: E65-745i (9.2002)
Zitat von warp735
Definitiv klüger wie du, soviel steht fest
hahahaha sicher doch du bist der klügste
09.08.2011, 17:48
#22
Zitat von Hubi
Vorausgesetzt, der Ölstand ist in Ordnung und beim Neustart ist keine erneute Fehlermeldung vorhanden, wird es vermutlivch der Öldrucksensor sein.
Die 2. Möglichkeit, defekte Ölpumpe, scheidet somit aus.
Denn wenn die defekt ist, dann verschwindet der Fehler nicht beim Neustart.
Bevor ich gleich zur Werrkstatt fahre, hätte ich auch nochmal einen kurzen Motorstart versucht.
So schnell reisst der Ölfilm nicht.
Haben das früher manchmal auf dem Schrottplatz getestet, wie lange ein Motor ohne Öl und Kühlwasser noch läuft, bis der Kolbenfresser kommt.
Ich sage Euch, dauert länger als man denkt.
Allerdings hätte ich beim 7er keine Fahrt mehr riskiert, ohne den Fehler vorher sicher fetszustellen.
Die Gefahr eines zerstörten Motors mit den damit verbundnenen Kosten ist einfach zu groß.
Auch wenn der Fehler zur Zeit nicht mehr auftritt, würde ich trotzdem mal den Fehlerspeicher sicherheitshlber auslesen lassen.
Gruß, Hubi
hallo hubi danke für deine antwort mfg.
09.08.2011, 17:51
#23
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Zitat von 745i e65
ich habs ja nicht ignoriert sonst hätte ich hier nix geschrieben!
09.08.2011, 18:04
#24
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nur repariert sich durch Forenbeitrage noch kein Auto...
Also warst du bei BMW, die wissen was kaputt ist finden das Bauteil aber nicht oder wie?
btw: Dreifachpost
09.08.2011, 19:52
#25
Mr. Diesel
Zitat von Widowmaker
Das er inzwischen gefahren ist hat er wohl wieder vergessen
10.08.2011, 12:46
#26
Fahrzeug: Audi A6
Hatte das selbe problem auch!,
Erstmal massig ölverlust,danach Motoröldruck zu niedrig.
Und zwar nur wenn die öltemperatur ab 100°grad war , zeigte dann immmer zu wenig motoröldruck
Lösung:
Öldruckschalter ersetzen, alles schön säubern
Ölwechsel auf 5w40 Liqui moly ,neues filter
Danach kam nie wieder die meldung mit öldruck und er hat auch nie öl verlust gehabt!
MfG
10.08.2011, 13:20
#27
Lösung:
MfG
Hallo danke für deine antwort ja stimmt hab auch genügend ölverlust obwohl ich beide ventildeckeldichtungen vor 2 monaten wechseln lassen. woher kann das kommen??
bei mir im handbuch steht drinn das ich 5w30 rein tun soll was meinst du ist das 5w40 für diese motoren besser?? hab bis jetzt nur 5w30 von castrol verwendet.
Geändert von 745i e65 (10.08.2011 um 13:29 Uhr).
10.08.2011, 13:25
#28
na super kannst ruhig denn kasperl spielen hahah
10.08.2011, 14:05
#29
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Also nu bringst Du mich aber auch auf die Palme. Wenn Du die Beiträge mal aufmerksam lesen würdest, bräuchtest Du nicht immer so dumm nachfragen!!!!!!!!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
10.08.2011, 14:23
#30
Stauanführer
Lasst euch doch nicht veräppeln, siehe Beitrag 13!
