Alt 09.08.2011, 06:15   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Standard MOST Module Nachrüsten. Reihenfolge wichtig?
MOST Module Nachrüsten. Reinfolge wichtig?
Morgen an alle!
Ich will mir so ein Kopfhörermodul und Fonddisplay nachrüstet.
Laut WDS wurde Kopfhörermodul bis 03/23005 zwischen ASK und Satellitenempfängerverbaut.
Und danach zwischen Antenne und Sprachsteuerung.
Fonddisplay ist zwischen kombi und MMI.
Spielt das rolle wo ich die einschleife?
Kann ich beide in reihe neben einander schalten(das erspart mir ne meine arbeit bei LWL verlegen) oder muss ich die schön wie in WDS Anschließen(dann ist mit LWL doppelt gemoppelt)
Hat jemand Erfahrung mit LWL schneiden und Crimpen? Welsche zahnen sind für diese BMW pins notwendig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturteile Lichtwellenleiter BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
hab die gefunden ist das unsere MOST?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vierdorncrimpzange 8.72 für LWL POF Ø 2,2 mm
Oder sind die besser?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pofac.de/atlas/product_files/25/d/55.PDF
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WDS Wiring Diagram System most bis 2005.pdf (77,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: pdf WDS Wiring Diagram System most ab 2005.pdf (76,3 KB, 14x aufgerufen)
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
Geändert von askade (09.08.2011 um 06:20 Uhr).
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 08:55   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die Reihenfolge ist unwichtig. Zur Zange kann ich dir nix sagen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.08.2011, 09:15   #3
askade
Ok danke!
Hab noch etwas über LWL gelesen.
Die Standart (Industrie) sind 2,2 mm und MOST 2,3mm
Werde bei BMW Werkstadt fragen ob die das Crimpen können.
Benni du hast doch diese speziale Videomodul:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildausgabe
Tausche ausgänge von RGB und du hast dann deine TV frei!
Alt 09.08.2011, 09:20   #4
warp735
Mr. Diesel
So einfach ist das nicht. Das Menü hinten ist ja nicht das gleiche wie vorne. Zudem ist das Videomudul garnicht zuständig für TV Free
Alt 09.08.2011, 09:39   #5
askade
Aber der gibt doch tv Signal weiter raus an fond Monitor bei fahren. Und Menü wird doch in mmi generiert.
Wen ich diese Videomodul 5 bekomme(das ist das einzige was mir noch fehlt preis bei 1200€) werde ich auf jeden fahl machen.
Alt 09.08.2011, 09:53   #6
warp735
Mr. Diesel
Ja, das Sigal kommt aber auch vorne immer an
Auch während der Fahrt
Alt 09.08.2011, 10:01   #7
askade
Ach so.
Ich hab immer gedacht das es ist NAVI die das abschaltet.
Das passiert in MMI?
Geändert von askade (09.08.2011 um 10:39 Uhr).
Motorraum: Reihenfolge richtig? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 7 03.11.2010 17:03
Motorraum: Reihenfolge der Zündkabel am Verteiler? rebelkiller BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 14:21
Reihenfolge Lenkradflattern beseitigen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 12:47
Reihenfolge Zykopfschrauben lösen Sigi 735 BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
