Alt 25.07.2011, 18:27   #1
vonk
Fahrzeug: e65-745i 02-02
Standard Abblendlicht defekt.
abend,
abblendlicht beifahrerseite geht nicht,alles von links nach rechts gemacht,und noch nichts.
wo könnte ich weiter suchen?
wer hat eine idee?
danke in voraus
a.vonk niederlande
vonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 01:35   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
wer hat eine idee?
Schon mal den Lichtschalter gecheckt ???
Alt 27.07.2011, 19:55   #3
vonk
Standard abblendlicht ausgefallen
abend,
was kan ich daaran checken?
aus - automatik - continu hab ich probiert,weiter sehe ich nichts.
was kan ich machen-jemand?
a.vonk
Alt 31.07.2011, 13:32   #4
vonk
keiner ein idee???
Alt 01.08.2011, 11:59   #5
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Verfolge mal die Kabel für die Stromversorgung, vielleicht ist eins defekt und check mal die sicherungen und tausche sie sicherheitshalber einfach mal aus...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 12:10   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wurde mal FS ausgelesen? Und Zündgerät auch getauscht?
Lichtschalter kann unmöglich sein. Sicherungen auch (es gibt nämlich keine)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.08.2011, 12:15   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
sogar für den zigarettenanzünder gibts ne sicherung aber nicht für das licht? naja egal, gut zu wissen
Wenn wir schon beim Abblendlicht sind, kann mir jemand sagen, wenn das xenon ab und zu flakkert und einmal es ganz ausgefallen ist aber jedoch am nächsten tag wieder lief, ob es sich da um die xenonbirne handelt oder das steuergerät? und mein abblendlicht ist ziemlich kurz somit hab ich ne schlechte sichtweite nachts, kann man das selber irgendwie einstellen?
Alt 01.08.2011, 20:54   #8
vonk
abend,
hab die birne und zündgerät von links nach rechts gewechselt,und diese woche soll ich mal der FS auslesen lassen.
ich hofe das da etwas auskomt.
keine sicherungen und nix mit lichtschalter,wer hat nog ein idee?
gruss,
a.vonk
Alt 01.08.2011, 21:04   #9
warp735
Mr. Diesel
Kann ja nur das Lichtmodul kaputt sein oder eben die Zuleitung ist ab.
Alt 04.08.2011, 00:05   #10
freak
Standard Re.
Bei meinem Fahrzeug ist der Lichtschalter "leicht" defekt - also kann auch der Lichtschalter mal kaputt gehen - manschmal geht bei meinem Fahrzeug das Abblendlicht nicht an, es funktioniert dann nur noch Standlicht, oder es geht nur eine Seite an ...
Wenn ich dann aber mit dem Finger auf den Lichtschalter, etwas kräftiger schnippe/schlage, geht das Abblendlicht ...
Also kann auch mal der Lichtschalter kaputt gehen ...
Im Moment kann ich mit dem Fehler leben, da ich den Austausch des Schalters scheue
Gruß, aus HH
@freak
Abblendlicht Xenon defekt flohl BMW 7er, Modell E32 19 15.12.2013 13:51
Abblendlicht defekt toto740i BMW 7er, Modell E38 2 05.10.2010 10:05
Abblendlicht defekt. 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 23 26.07.2010 16:24
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
