Alt 29.07.2011, 09:23   #11
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Zitat von zx636 Beitrag anzeigen
wobei ich mich hier im forum durchgelesen habe und dabei öfters die firma AUTOGAS RHEINLAND genannt wurde. ist zwar 150km einfach aber für gute arbeit.....
Für den nächsten Autogasumbau bei Autogas Rheinland würde ich auch 500km fahren ;-)
Bin zweimal da gewesen, einmal zum Umbau, einmal zur Nachregelung (nach 1.000 km) und bin seit 45tkm super zufrieden.
Außerdem liegt Herr Fox vom Preis/Leistungsverhältnis für mich ganz weit oben.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 09:35   #12
Für den nächsten Gaseinbau werde ich auch 700 km zu @Erich M. fahren.
Problemloser - und damit preiwerter (im wahrsten Sinne des Wortes) geht es nicht ....
peter
(bin nicht verwandt oder verschwägert oder sonstwas mit ihm ...)
Alt 29.07.2011, 09:39   #13
Zitat von k5272 Beitrag anzeigen
Das sind ebenfalls kompetente Partner......http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KFZ Meisterbetrieb Christian Knapp
Die verbauen die Anlagen genau so wie Du es beschrieben hast.
Ich seh bei mir auch nur den Verdampfer und die Anzeige wenn ich den Ascher auf mache!!!
Boh äh - so klein ist der Verdampfer jetzt?
Beides passt in Deinen Aschenbecher rein?
lästerlich - wie gewohnt
peter
Alt 29.07.2011, 09:58   #14
mosche mädels und jungs
ich suche einen kompetenten gas-einbauer bei dem
1.die anlage ordentlich funktoniert
2.die Motorabdeckung heile beleibt und man auch sonst nicht von der Gas anlage sieht auser evtl. die tankanzeige im ascher.
3.Einen ACME einfüllstuzen hinter der tankklappe verbaut
und das alle in der umgebung MZ/AZ/KH
und dann wollte ich noch wissen was der unter schied zwischen einem Multiventil und 4loch tank sind.
und auf was ich noch achten sollte
Gruß Alex
Hallo Alex!
beim 4-Loch-Tank sind an der Seite schräg nach oben 4 Löcher, in das der Zulauf, der Ablauf, der Füllstandsgeber und das Sicherheitsventil eingeschraubt sind.
Beim Multiventil ist alles in einem Loch in der Mitte des Tanks - also mit kleinerem Durchmesser von Zulauf und Ablauf integriert.
Das Volumen ist also beim 4-Loch-Tank größer.
Beispiel: 720 x 270 : 95 zu 88 Liter (brutto)
In den E65 passt ein 4-Loch-Tank rein.
Nur muss bei einem 720er Tank die Batterie um 2 cm nach rechts versetzt werden - ein Klacks!
Lass dich auf keinen kleineren Tank als éinen mit 720 mm Durchmesser ein - DER PASST.
Beim 270er in der Höhe verlierst du ca. 2 cm Kofferraum (Brutto 95 Liter - netto 76 Liter)
Beim 300er verlierst du eben 5 cm in der Höhe hast aber mehr Volumen: brutto 102, netto 82 Liter.
Den Wunsch nach dem ACME-Anschluss hinter dem Tankdeckel werden Dir erstmal 99% der Umrüster abschlagen.
Schlicht und ergreifend: unfähig!!!!!!!
Ein solcher Anschluss passt dort rein - wenn Du möchtest kannst du auch von mir Fotos bekommen, um dem Umrüster auf die Sprünge zu helfen.
Vorteil: bei dem von dir gewünschten Anschluß fließen bis zu 46 Liter pro Minute in den Tank - also vergleichbar mit der Benzin-Füllgschwindigkeit.
Bei dem üblichen MiniAnschluss - Tomasetto - fließen maximal 18 Lliter pro Minute durch => deutlich mehr Wartezeit bis der Tank endlich voll ist!
Zudem muss man immer einen mehr oder weniger langen Adapter verwenden - mechanisch nicht so erfreulich!
peter
PS: Wenn du die Anlage einbaust - dann solltest Du Dir überlegen, ob Du Dir nicht auch gleich eine neue Batterie gönnst!
Beim E65 MUSS nämlich zum Batterie-Wechsel zwangsläufig der Gastank ausgebaut werden.
Geändert von peterpaul (29.07.2011 um 10:05 Uhr).
Alt 29.07.2011, 10:02   #15
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Eii Mädel,
möchtest Du in München oder in Hamburg umrüsten lassen? Ich kann nicht erkennen, aus welcher Gegend Du kommst und wir kennen Dich als Neue natürlich auch noch nicht.
Dann such halt selber im Internet nach einem Umrüster à la Gusto. Wir können Dir nicht helfen.
Hallo Theo!
Wieso schließt Du bei dem Vornamen "Alexander" auf ein Mitglied weiblichen Geschlechts?
Und bessere Ratschläge als "such selber" - die kann man hier sehr wohl bekommen.....
DAS ist doch nicht unser Niveau hier im Forum ....
Und wie allgemein bekannt ist, sollte man die Wahl des Umrüsters NICHT unbedingt an der Nähe zum Umrüster festmachen - eine Lusche in der Nähe macht doch auch keinen Sinn - oder?
peter
Alt 29.07.2011, 11:01   #16
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Entschuldigt die etwas dumme Frage, aber was kostet denn eine neue AGM Batterie? Gibts die auch im freien Handel oder nur bei BMW?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 12:42   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hallo Peter, darauf kam ich, weil doch Mädchen im Vordergrund stehen.
Alex könnte doch auch für Alexa stehen.
Wie wollte man ihr/ihm einen vernünftigen Ratschag geben, wenn man nicht weiß, ob sie/er in Flensburg oder in Sonthofen wohnt. Ihr/sein "Ort" war leer. Man konnte höchstens annehmen, daß sie/er im Radius 150 km von Autogas Rheinland entfernt ist.
Alt 29.07.2011, 13:27   #18
Die gibt es auch im freien Handel.
Dort kostet sie ungefähr soviel, was BMW für eine klassische Batterie haben möchte.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klütsch Autotechnik Shop - Intact AGM-Power 90 AGM 90
169,00 € ...
peter
Alt 29.07.2011, 15:18   #19
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Zitat von LarsDerEisbär Beitrag anzeigen
Das unterschreibe ich blind - bin nach wie vor voll zufrieden mit Erichs gelungener Arbeit.
So ist´s bei dem E39 540iT bei meinem Vater auch, keine Verkleidungen zerschnitten, alles sieht aus als ob es schon immer da hin gehört hätte, saubere Versiegelung, durchdachte Kabelverlegung und perfekter Rundumservice!
Für mich gibt es in Puncto Autogas nur eine Adresse!
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 29.07.2011, 17:55   #20
zx636
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Eii Mädel,
hi danke für die kompetente antwort....
in meinem post habe ich geschrieben das ich einen in der umgebung MZ/AZ/KH suche. wer lesen kann ist klar im vorteil
aber habe es jetzt auch in meinen profil angegeben....
ps. bin kein mädel
zx636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Suche 7er e38 ab 99 mit gas Luey Suche... 0 18.03.2007 20:23
Suche kompetenten Schrauber für Alarmanlg. einbau ara2 Suche... 1 31.08.2006 00:35
Es gibt DOCH freundliche BMW Dealer Claus1 BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
