Alt 23.07.2011, 08:15   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Notebook mit Sim ausrüsten
Hallo!
Ich habe mir vor kurzen ein Asus x53s Notebook gegönnt.
Ich möchte damit außer haus das Internet nutzen können.
Nun gibt es hier für die Möglichkeit einen Web- Stick mit einer Sim zu nutzen.
Eine Alternative die mir besser passen würde, wäre eine Möglichkeit die Sim intern einzusetzen.
Andieser Stelle möchte ich fragen ob jemand eine Erfahrung in dieser Hinsicht gemacht hat, bezüglich nachrüsten von Hardware die eine Sim- Karte aufnimmt.
Gefunden habe ich z.B. ein F3S SIM Card Board was für dieses Notebook passend sein "könnte" (bin mir nicht sicher ob es das richtige ist).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 08:46   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Die Empfangsleistungen interner SIM-Lösungen sind in aller Regel recht bescheiden, darüberhinaus fressen die Teile ordentlich Akkuleistung. Insbesondere die Netze mit den 1800er-Frequenzen (O2 und Eplus) haben da echte Probleme.
Ich würde Dir eher empfehlen, ein möglicherweise vorhandenes Smartphone (das iPhone oder viele Androiden können das) als Router einzusetzen oder gleich so etwas: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich zu kaufen. Insbesodere so ein MiFi-Router ist extrem flexibel. So kann das Teilchen (kleiner als eine Zigarettenschachtel) bei schlechten Empfangsbedingungen auch mal an einer günstigeren Stelle platziert werden, ohne dass man gleich mit dem ganzen Notebook umziehen muss. Solche MiFi-Router gibts in der Bucht schon ab rund €70.
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 08:50   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Das mit dem iPhone Hot-Spot funktioniert super muss aber vertraglich bei T-Mob. zumindest aktiviert werden.
Bei den Sticks würde ich darauf achten, dass es die neue Generation ist mit mehr Speed.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 23.07.2011, 15:30   #4
JPM
...auf den ersten Blick ein gutes Angebot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) o2 Prepaid Surfstick HUAWEI E1750 für 7,99? - Deals » myDealZ.de
O2 Netz wurde ja relativ gut ausgebaut.
Grüße Philipp
Alt 23.07.2011, 15:59   #5
ramsesp
Born to run
Nein, kannst Du knicken; o2 und Eplus taugen als Datenetze nicht; insbesondere innerhalb von Gebäuden kommt es immer wieder zu Abbrüchen. T-Mob und Vodafone mögen etwas teurer sein, sie sind aber auch erheblich besser.
Und: ein USB-Stick hat die gleichen Nachteile wie ein eingebautes Modem; eher schlechterer Empfang (deshalb haben die meisten noch einen Antennenanschluss) und sie saugen den Strom aus dem Notebookakku.
Axel
Alt 24.07.2011, 00:26   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke für eure Tip's!
Smartphone ist vorhanden. Ich nutze ein Garmin-Asus a50 tâglich für E-mail und surf in Verbindung mit E+. Jedoch kommen manchmal Situationen zustande wo ein Notebook sinnvoller ist. Das a50 lässt sich auch als Rooter über USB nutzen. Gut das Ihr mich darauf gebracht hat. Ich werde es demnächst ausprobieren.
Mit der Geschwindigkeit in Gebäuden habt Ihr recht. Da reichen schon ein Meter Unterschied in der Position zwischen schlechter und besserer verbindung. Das gleiche trifft aber auch in manchen Bereichen für Vodafone und co zu. Zumindest bei einen Bekannten der die Sim intern verwendet. Überwiegend sind aber 1mbit Geschwindigkeit verfügbar.
Mit dem a50 werde ich ersteinmal unterwegs "Grundlagenforschung" betreiben.
Alt 24.07.2011, 08:23   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Nun habe ich das Smartphone erfolgreich am Notebook via USB Internet-Sharing verbunden.
Und das Ergebniss ist zufriedenstellend!
Danke nochmals für den Hinweis.
Dateityp: jpg Test.jpg (69,7 KB, 16x aufgerufen)
Alt 24.07.2011, 09:13   #8
JPM
...für das bisschen was man dringend mobil surfen muss reicht es finde ich.
Manche Anbieter haben auch eine Speed-Begrenzung aber einem gewissen verbrauchten Volumen.
Grüße Philipp
Alt 24.07.2011, 13:07   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist aber das Problem bei eplus - praktisch kein HSDPA-Ausbau verfügbar...nur in ausgewählten Gebieten
Die Datenraten wären mir für Notebook-Surfen viel zu wenig - mit dem Handy ist das zum Teil schon nen Graus.
Praktisch alle Anbieter limitieren ab einem bestimmten Downloadvolumen die Geschwindigkeit auf GPRS, d.h. dann kann man das Surfen auch ganz lassen.
Ich hab bei Vodafone 2 GB und kam erst einmal drüber...
Alt 24.07.2011, 21:19   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich habe (noch) eine Vodafone UMTS Karte im Netbook...ist schon die grundsätzlich bessere Lösung als die Version meinen Androiden als Router herzunehmen, leider aber auch die teurere.
Die Geschwindigkeitsbremse setzt bei O2 bei 300MB in 4 Wochen ein, das ist mit dem Läppi schnell erreicht, fürs Handy reichts aus.
Vodafone gehen glaub ich 2GB...hat bisher immer gereicht.
Auch ist der Empfang übers Vodafone-Netz (trotz interner SIM) deutlich!!!! besser, als per O2.
Trotzdem werde ich die UMTS Karte fürs Netbook auslaufen lassen...ich nutze es einfach zu wenig.
HiFi/Navigation: Telefon Twin Card? rudiSp BMW 7er, Modell E38 33 01.05.2014 18:24
X-tra card im 7er? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2004 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
