Alt 02.07.2011, 11:14   #661
Big_K
Benutzerbild von Big_K
Fahrzeug: E65 - 745d LCI (06.2007) NP 114.780 € (Vollausstattung), MB GL 500 (Bj. 2008)
Das ist voll blöd mit der Stoßstange beim FL..es kann ja nicht sein, dass wenn man 2 Birnchen wechseln will...2 stunden Arbeit hat...ist auch nicht gerade günstig 2 Stunden bei BMW.
Ich weiß manche machen selber...aber nicht jeder kann das bzw. hat die Möglichkeiten die andere haben.
Geändert von Big_K (02.07.2011 um 11:20 Uhr).
Big_K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 11:18   #662
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
also ich würde es selber machen mit einen forum´s kollegen der ahnung hat oder halt selber mit ein kollege
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 11:29   #663
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ist kein Problem und 2 Stunden braucht man dafür auch nicht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.07.2011, 11:39   #664
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn du einen Wohnort angegeben hättest würde sich evtl. jemand finden lassen der dir hilft.
Alt 02.07.2011, 11:42   #665
Big_K
Mag sein Mystica...aber du weißt doch wie die bei BMW sind
War erst letzte Woche dort...haben knapp 200 € dafür bekommen.
Und jetzt muss ich feststellen, dass die auf derBeifahrerseite etwas schwächer leuchten als der Fahrerseite
Laki meint die seien nicht richtig gedreht auf der einen Seite..deshalb der Unterschied bei der Leuchtkraft.
Ich hab keine Lust noch ma dafür so viel zu blechen und ob BMW das einsieht sei dahin gestellt.
Was ich nicht versteh ist aber wenn das wirklich daran liegen sollte warum is nur der große Ring betroffen und nicht bei auf der Beifahrerseite? Zumindest sieht man es bei dem Großen Ring am meisten und auch nur wenn die Ringe an sind (also Standlicht)
Wenn ich das Abblendlicht an habe, dann verschwindet der Effekt.
Bei dem Bild kann man einigermaßen sehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=32330
Ist zwar minimal..aber man kann sieht es schon und vorallem je dunkler es ist um so mehr.
Hauptsächlich der Große Ring bei der Beifahrerseite.
Alt 02.07.2011, 11:47   #666
Big_K
Ich bin in Hessen
Da ich aber schon bei BMW war, dann sollten die sich drum kümmern
Geändert von Big_K (03.07.2011 um 12:16 Uhr).
Alt 02.07.2011, 13:44   #667
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich frage mich, wie man die Fassungen überhaupt falsch hineindrehen können soll.
Die haben doch 2 größere und 1 kleinere Führung/Lasche/Ohr (oder wie man das auch immer nennen möchte)
Geht doch gar nicht, die Fassung falsch ein zu bauen.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 14:32   #668
bmw-master1979
Hamann7
Doch Richard,es ist wirklich so,wenn die nicht zu 100% sitzt,dann passiert es das eine nicht zu 100% gleichstark leuchtet.
Siehe hier in diesem Tread,ich hatte schon 3 Fahrzeuge,selbes Spiel.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ml#post1734005 (Seite 57)
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (02.07.2011 um 14:38 Uhr).
Alt 02.07.2011, 14:38   #669
Bluebrain
MFG LAKI
Aber falsch rein drehen kann man die doch gar nicht.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann ist, dass die Dinger dann schief drin stecken, weil nur 2 der 3 Laschen in der Führung sind.
Alt 02.07.2011, 14:40   #670
bmw-master1979
Hamann7
Ja genau,so hatte ich das gemeint,entweder die Dichtung stört,oder eine Nase ist nicht drin.
MFG LAKI
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
