Alt 21.06.2011, 11:45   #11
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Auric Beitrag anzeigen
Außerdem hat ein Diesel keine Drosselklappe
Die Benziner auch nicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.06.2011, 11:48   #12
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Es ist also keine Hellseherei, sondern nur ein wenig Ahnung von der Materie im Spiel.
Einen Defekt vorausgesetzt, kann auch der Diesel bläulich qualmen.
Dabei sein ist alles!
Alt 21.06.2011, 12:21   #13
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Insiderwissen?
Erfahrung.
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 12:35   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
4000 kilometer kaputten VSD? Hmmm. wenn das nicht mal schief geht. Dann kannst dir aber gleich nochmal den einen oder anderen tausender zur seite legen für die folgeschäden, kats und lambda´s z.b. Die mögen das so garnicht wenn öl dauerhaft mit verbrannt wird.
Alt 21.06.2011, 12:53   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Doch .........
Alt 21.06.2011, 13:01   #16
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
richtig, bei Ölverlust über den Turbo als Beispiel, da kann das Öl ja nicht mehr verbrannt werden, dann qualmt es aber nicht hauptsächlich beim Gaswegnehmen
@Benni: Hast recht, die Valvetronik ersetzt üblicherweise die Drosselklappe.
Deswegen hat er trotzdem eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Techniklexikon : Valvetronic
Die Motorleistung wird dabei ohne die obligatorische Drosselklappe über einen stufenlos verstellbaren Einlassventilhub gesteuert, der die Luftmenge mit deutlich verringertem Verlust reguliert (Quantitätsregelung). Der Vorteil dieser Innovation: Durch den Wegfall der Drosselklappe im Ansaugtrakt strömt die zur Verbrennung benötigte Luft ungehindert und verwirbelungsfrei in die Kanäle. Damit wird dem Motor eine deutlich verbesserte "Atmung" ermöglicht, die sogenannte Entdrosselung.
Verantwortlich dafür ist eine hochpräzise Mechanik mit einer Exzenterwelle, die über einen Steuermotor betätigt wird. Auf diese Weise übernehmen die Einlassventile die Funktion der Drosselklappe. Letztere ist zwar noch vorhanden, kommt aber nur in wenigen Betriebszuständen zusätzlich als Notlaufsystem zum Einsatz.
Ich hab gestern übrigens einen A8 (D4) ,mit dem 4.2 l V8 vor mir gehabt, der hat auch beim gaswegnehmen ordentlich blau gequalmt, ist also entgegen der üblichen Annahme kein BMW Problem das die seit den 60er Jahren haben.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 13:46   #17
warp735
Mr. Diesel
Doch .........
Ja für Notfälle...
Alt 21.06.2011, 14:58   #18
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Ja. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICKMICH!
Ich habs gewußt , da stimmt was nicht , die versuchung war aber dann doch zur groß und der "Klick"kam
@all
vielen dank Leute , wie gesagt gemacht werden müssen sie,ich werd mal das 10W60 nehmen und vorsichtig fahren.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
wirksames Mittel gegen KFZ-Diebstahl ??? JB740 Autos allgemein 4 18.10.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
