10.06.2011, 23:09
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Wofür sind eigentlich die 3 Tasten beim Spiegel, ich weiß doofe frage ^^
10.06.2011, 23:15
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
na es sind genau jene Tasten die mir fehlen  und um die es in diesem
thread geht.
Die Tasten sind zur Bedienung des integrierte Garagenöffner.
LG
CD
10.06.2011, 23:17
Lehrling
Fahrzeug: F02-730Ld (01.2011)
z.B. für
1. Hoftor
2. Garagentor
3. (Schloß)Beleuchtung
10.06.2011, 23:19
† 05.12.2021
Zitat von pushkin
Nicht falsch, was soll denn dann nicht gehen. Ich habe den umgebaut und es funzt ohne irgendwas zu intialisieren oder zu codieren.
Kaum zu glauben aber der ist Plug and Play.
Schöne Grüße
Horst
11.06.2011, 00:00
Fahrzeug: M760Li
Schöne Grüße
Horst
Mein "Leider Falsch" bezog sich auf die Aussage, dass alle normalen Tore (in ECE) gleiche Frequenz haben...
11.06.2011, 00:32
#16
† 05.12.2021
Das ist wiederum richtig
Das ist somit NICHT der Fall, die Frequenzen wurden in den Jahren mehrfach geändert.
Schöne Grüße
Horst
11.06.2011, 08:41
#17
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Habe das an meinem 1. e65 nachrüsten lassen - bekam dabei leider einen Spiegel mit eingebautem Kompass, der unnötig wie ein Kropf war. Hat aber ohne Probleme funktioniert, am F01 war auch keiner dran, auch da wurde nachgerüstet ohne Probleme.
11.06.2011, 08:43
#18
Hamann7
Mal eine Frage zu dem Spiegel,muss der andere geklebt werden,oder kann man ihn einfach einrasten lassen.
Überlege mir einen zu hollen.
MFG LAKI
11.06.2011, 09:24
#19
† 05.12.2021
Hi LAKI,
wie kleben?
Man dreht den alten aus der Halterung heraus und den neuen rein, halbe Umdrehung. Vorher das Kabel dran und alles ist fertig. Mit codieren des Funks sind es 2 Minuten.
Schöne Grüße
Horst
11.06.2011, 09:29
#20
Hamann7
Achso ok,ich dachte der andere Spiegel muss auf die scheibe geklebt werden.
Vielen Dank,ich glaube ich holle mir einen.
MFG LAKI
