Alt 09.06.2011, 10:25   #1
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Standard Anzünder hinten mit Zündung beschalten
Hallo!
Ich habe bereits vor einiger Zeit mal das Forum durchsucht, aber
so richtig befriedigende Antworten waren da nicht dabei.
Vielleicht hat sich in der Zwischenzeit bereits was getan oder jemand
was probiert.
Ich würde gerne einen der hinteren Anzünder mit der Zündung mitschalten,
d.h. Zündung an -> Strom liegt am Anzünder an, Zündung aus -> kein
Strom liegt am Anzünder an.
Ist so etwas
a) einfach machbar oder
b) zumindest durch den F. machbar?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 10:27   #2
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von CollateralD Beitrag anzeigen
Hallo!
Ist so etwas
Danke!
LG
CD
Kann man machen,aber wieso.
Nach 16min,geht dein Fahrzeug in den Schlaf-modus und dann sind die
Zigarettenanzünder auch ohne Strom.
MFG LAKI
Alt 09.06.2011, 10:31   #3
CollateralD
naja 16 Minuten ist ja schon was ...
Da hängt für meinen Sohnemann ein DVD-Player dran (wenn der BMW-Orig.
nicht so schweineteuer wäre würde ich den sofort nachrüsten).
Und ich hätte eben gerne dass der DVDP.sofort ausschaltet wenn ich die
Zündung ausschalte.
Wie würde es denn funktionieren?
Danke!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 10:38   #4
bmw-master1979
Hamann7
Na du musst die kabel an einen Leitung legen die nur bei Zündung an(Strom Liefert),mehr brauchst du nicht.
Bei de Zigarettenanzünder haben ihre separaten Kabel,du kannst auch nur einen umbauen,ist in 5min geschehen.
Du kannst es auch am Kabel von der Innenbeleuchtung anschliessen,wenn der Stromverbrauch nicht als so Gross ist.
Lüftungdusche heraus ziehen,den stecker von dem Zigarettenanzünder ab stecken,mit strom-dieben neu anschliessen,Fertig.
Jeder Zeit wieder zurück zu rüsten.
MFG LAKi
Alt 09.06.2011, 10:47   #5
CollateralD
Ein Frage noch dann lasse ich dich wieder die wirklich wichtigen Dinge
machen .
Weisst du was da in der Nähe an der Zündung hängt? Also z.B. in der
Mittelkonsole? Ich habe Aux-In und daneben wieder so eine Art
Anzünder, ist der an der Zündung? Ist der Snap-in an der Zündung?
Sitzverstellung? Falls eine meiner Aufzühlungen passen würde wieviel
Strom kann man denen jeweils zumuten. Aber auch: Wieviel Strom
kann man der Inneraumbeleuchtung zumuten?
Danke!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 10:52   #6
bmw-master1979
Hamann7
Du hast eine Ambientenbeleuchtung,vorne in der Konsole,ob die Spannung nicht zu Gross wird,kann ich dir nicht sagen.
Man kann auch von Vorne Fussraum oder Hinten Powermodul strom abzweigen,lohnt sich aber nett.
Schaue mal im WDS,du wirst bestimmt fündig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...5e66/index.htm
MFG LAKi
Alt 09.06.2011, 10:58   #7
CollateralD
echt cooler link!
Danke!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 11:00   #8
bmw-master1979
Hamann7
Kein Problem,heute tust mich aber vordern.
MFG LAKi
Alt 09.06.2011, 11:05   #9
CollateralD
Ja, Asche auf mein Haupt. Heute ist der erste Tag an dem ich ein
paar Stunden zeit habe (nach 1,5 Monaten) mich mit meinem Neuen
etwas intensiver zu beschäftigen. Und jetzt würgts mir alles raus .
Sorry!
LG
CD
Alt 09.06.2011, 11:18   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich stelle mir grad vor wenn man den Anzünder aufs Innenlicht legt, was wohl der Folgebesitzer denkt wenn er dort nen Anünder betreiben will
Man kann ja viel basteln... aber solcher Murks würde ich doch unterlassen.
Warum nicht einfach ne richtige Zündungsleitung legen und fertig?
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: Zündung an >> Fenster hinten links offen.. Andreas_MR BMW 7er, Modell E32 6 15.04.2010 14:13
E32-Teile: Blende Mittelkonsole hinten mit Anzünder und Sitzheizungsschaltern + Heizmatten hinte Markus525iT Suche... 0 18.12.2009 23:31
Innenraum: Zigaretten Anzünder geht nicht mehr die 2.te !!!Dringend MisterE38 BMW 7er, Modell E38 4 03.05.2009 22:57
Elektrik: Plus von Zündung hinten links? Morg BMW 7er, Modell E38 3 22.10.2007 17:26
Elektrik: Licht mit Zündung ausschalten? Karl32 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
