| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.05.2011, 12:16 | #171 |
	| Hamann7
 Die ist in 5min draussen,die Luftüngsgitter einfach herausziehen,in der mitte 3kleine schrauben und 2muttern,an der rechten seite nur eine mutter.
MFG LAKI |
		|  13.05.2011, 12:29 | #172 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW G30
					Zitat von warp735  Und wie ist die Holzblende fest? Möchte die mal polieren. |  Holzblende Mitte entfernen:
Bodenblende vor dem Tacho ausbauen, Bodenblende (Gitter) vor dem MMI ausbauen, Lüftungsgitter Mitte und der Beifahrerseite ausbauen, danach die sichtbar gewordenen Schrauben entfernen.
Anschliessend kann die Holzblende entfernt werden. |
		|  13.05.2011, 12:46 | #173 |
	| Mr. Diesel
 Das ja easy
Die Lüftungsgitter kommen leicht raus?   |
		|  13.05.2011, 13:01 | #174 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW G30
					Zitat von warp735  Das ja easy
Die Lüftungsgitter kommen leicht raus?   |  Um die Lüftungsgitter zu entfernen benutzt BMW ein Spezialwerkzeug welches man in das Lüftungsgitter hineinsteckt und innen eine Arretierung löst, dann kann man das Lüftungsgitter herausziehen. Man darf auf keinen Fall versuchen mit einem Werkzeug von aussen das Lüftungsgitter herauszukriegen, denn erstens funktioniert es nicht und zweitens geht das Holz dabei kaputt!!
Ich habe mir damals das BMW Spezialwerkzeug ausgeliehen, bei einem Bekannten der bei BMW arbeitet..   |
		|  13.05.2011, 13:10 | #175 |
	| Gast |
 werd ich mal morgen gleich ausprobieren.Danke an alle |
		|  13.05.2011, 13:26 | #176 |
	| Hamann7
					Zitat von E39-Driver  Um die Lüftungsgitter zu entfernen benutzt BMW ein Spezialwerkzeug |
Einfach 2 Kleiderbügel nehmen,die gehen Perfeckt.
MFG LAKI |
		|  13.05.2011, 16:58 | #177 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 steht aber auch alles im Post 133  |
		|  13.05.2011, 17:01 | #178 |
	| Hamann7
 DITO.
Oddy warum postet du die Anleitung nicht in Tipps und Tricks,
es würde vielen Leuten weiter helfen.
MFG LAKI |
		|  13.05.2011, 18:20 | #179 |
	| Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 ja mal sehen, könnte ich eigentlich machen ............kann das ein admin nicht verschieben???
		|  13.05.2011, 19:29 | #180 |
	| Hamann7
 Eigentlich schon.
Aber kopiere doch die trads und erstelle einen neuen Beitrag in Tipps und Tricks,dann kann jeder endweder diesen Tread oder in den Tipps und Tricks schauen.
MFG LAKI |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
