Alt 06.05.2011, 13:11   #1
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
Standard Klimaanlage ohne Funktion.
hallo,
mein siemer bringt mich noch zur weißglut. jetzt geht auf einmal die klimaanlage nicht mehr.
folgender fehler: die bedienschalter im amaturenbrett sind alle ohne funktion. keiner der kontrolleuchten leuchtet auf, wenn man die tasten drück, reagieren sie nicht. alles bleibt dunkel. wenn ich im hauptmenu auf klimaanlage gehe, sind laut graphik alle lueftungsduesen auf volle leistung. auch hier lässt sich nichts einstellen oder verändern.
die heizung läuft ein wenig, also lüfter geht, aber es lässt sich eben nichts einstellen.
außerdem kann ich die rollos hinten nicht mehr hoch und runter fahren, auch ausgefallen.
hab darauf hin alle sicherungen durchgeprüft-alle i.o.
schließe ich meinen tester an, kommt er nicht mehr ins steuergerät rein.
der nächste schritt wäre mal zu messen ob am steuergerät selber strom ankommt, doch ist mir das jetzt mal schnell zu viel aufwand, außerdem weiß ich gar nicht wo das steuergerät sitz. bzw. nehme ich an das das direkt das bedienteil ist/regelt, ich weiß es aber nicht genau.
hat für mich jemand einen tip/rat, wo sitz das steuergerät-wenn es das biedienteil ist, wo baue ich es am schnellsten aus?
vielen dank schon mal im vorraus, grüße henry
buchloev8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 14:18   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal deine Batterie für 15min abgeklemmt,wenn das nichts hilft würde ich auf deine Gebläseendstufe tippen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/heiz...se-145185.html
MFG LAKI
Alt 06.05.2011, 15:01   #3
buchloev8
ah okay, vielen dank erstmal.
muß dazu sagen, das tatsache mein gebläse weiter lief obwohl zündung aus war. (vor ein paar tagen)
ist das genau das steuergerät was man beim auslesen anspricht? sonst würde es ja keinen sinn machen, warum ich nicht ins klima steuergerät komme?!?
grüße, henry
Alt 06.05.2011, 16:29   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ergibt auch keinen Sinn. Endstufe ist es unter Garantie nicht
Ein eigenes Steuergerät gibt es nicht. Das Bedienteil IST das Steuergerät. Die Rollos werden übrigens auch darüber gesteuert. Ist also ein Fehler und nicht zwei.
Da du es nicht ansprechen kannst um den FS auszulesen, bleibt dir wohl nur ein Austausch. Viel mehr Möglichkeiten sehe ich nicht.
Oder mal messen ob bei der Sicherung überhaupt Saft ankommt.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.05.2011, 20:07   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bin der gleichen Meinung wie Benni
kaufen tauschen freune, wenn nicht einfach zurück senden, hast ja paar tage zeit
mfg odd....
Alt 06.05.2011, 20:15   #6
bmw-master1979
Hamann7
Beim E46 war es zumindest so,das bei einer defeckten endstufe das gebläse auch noch ohne schlüssel mit gelaufen ist,und das gebläse auch nicht mehr steuerbar war.
Ob es beim E65 genau so ist,kann ich nicht sagen,wenn es mit einem anderen Klimabedienteil nicht funktionieren sollte,dann kann es nur noch an der Enstufe liegen.
MFG LAKI
Alt 09.05.2011, 04:36   #7
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Wenn ich die Klima ausschalte, kommt ein unangenehmer Geruch auf - was kann das sein Leute?
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 10:14   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Bakterien,da hilft nur ne desinfektion,
entweder besorg dir so ein mittel oder besser noch,lasse das machen, kosten meißt nur 20-30€ zb.
Alt 09.05.2011, 10:39   #9
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab das auch am WE mit dem Geruch bemerkt, wo kann man das machen lassen?
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 10:57   #10
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Hallo Wolfgang,
den Geruch habe ich bei mir auch.
Bin davon aufgegangen, das es am Mikrofilter hängt.
Wollte Ihn deshalb bei der nächsten Inspektion mit austauschen lassen. (Obwohl die Serviceanzeige noch über 30000 km anzeigt).
Desinfektion? Nie gehört. Kenne da nur so ein Spray für Toilette und so.
Wilfried
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage: AUTO-Funktion schaltet sich selbst ab krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.12.2009 12:01
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion Hellchief BMW 7er, Modell E38 1 27.05.2009 19:29
Elektrik: Klimaanlage nach dumpfen Schlag ohne Funktion marfel BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2005 13:14
Manuelle Klimaanlage funktion testen Atze666 BMW 7er, Modell E38 4 21.04.2005 22:37
Klimaanlage ohne Funktion Calypso BMW 7er, Modell E32 3 20.05.2002 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
