IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
21.04.2011, 21:17
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
2.Betriebssystem wieder zum laufen bringen
hallo,
habe folgendes problem:
eine festplatte mit 640gb. c:\ ist mit win7 64bit home premium.
von den 640gb habe ich 150gb mit windows abgezweigt (kein externer partionierer) darauf habe ich win7 32bit ultimate gemacht und viele stunden lang das daimler wis installiert.
durch widrige umstände mußte ich c:\ neu aufsetzen mittels wiederherstellungs dvd's. die externe partion ist dabei erhalten geblieben - läßt sich aber nicht mehr starten. habe easyBCD installiert und das 2. betriebssystem eingetragen - startet aber nicht, weil ja auf c:\ die starteinträge fehlen. wie bekomme ich das ohne neuinstallation wieder zum laufen ? bin für ratschläge dankbar.
mfg mohei
29.04.2011, 13:03
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Und, schon Erfolg gehabt ?
denke nicht, denn ich habe es des öfteren Versucht.
Eigentlich bleibt dir nur eines übrig.
Das niedrigste System zuerst installieren.
Ich habe es so gelöst, habe 2 Festplatten im Läppi, beide mit 2 Partitionen.
Platte 1 mit XP Prof. und Vista 32 bit
Platte 2 mit Win 7 64 bit, es funktioniert Prima wenn es auch in dieser Reihenfolge installiert wird.
so bleibt dein Boot Command erhalten und wird von der nächst folgenden Installation nicht überschrieben bzw. zerstört.
Habe nun als BootMenü
ältere Windows Version
Windows Vista
Windows 7
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
29.04.2011, 15:19
hallo,
ich habe es mitlerweile neu installiert. ich denke aber das es mit sicherheit eine lösung gibt. leider passt nur eine platte ins laptop, sonst hätte ich das schon gemacht, mit der 2. eine frage bleibt aber noch - wie ist das wenn ich eine installation auf eine externe platte mache ? ich hatte noch eine kleine platte mit xp aus dem vorgänger laptop, habe sie angeschlossen über usb - usb als startlaufwerk ausgewählt, lief aber nicht.
deswegen habe ich weiter versuche dahingehend eingestellt. aber irgendwie muß das ja gehen, sonst könnte ich usb als start ja nicht auswählen.
mfg mohei
29.04.2011, 15:37
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Du brauchst nur den Bootloader (boot.ini) Umschreiben. Dann greift er wieder auf die zweite Partition zu und du kannst sie starten. Musst nur wegen den Mountpoint aufpassen damit er auch richtig einspringt.
Walter
29.04.2011, 16:25
Statt 2 Platten oder einer eigenen Partition kann man das kostenlose Programm VirtualBox von Sun benutzen. Dieses Programm emuliert einen eigenen Rechner und man kann unterschiedliche Betriebssysteme laden. Funzt problemlos.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
30.04.2011, 07:07
Ich hatte es seiner Zeit gemacht, und habe die Boot.ini umgeschrieben.
Hat aber nicht geholfen.
Bei XP und Vista 32bit hat es damals noch funktioniert, aber mit Win7 64bit ging das auf einmal nicht mehr.
Weiß der Teu... warum.
Hab dann halt noch andere Wege gesucht und dann die Inst. Reihenfolge geändert. Hab jetzt erst mal wierder Ruhe.
Bis zum nächsten neuen Läppi.
@ Haasep
Das Programm schau ich mir mal genauer an.
