Alt 20.04.2011, 19:03   #51
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von hifikink Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Bitte um Hilfe
Sag mal Junge bist schwer von Begriff.
Habe ich dir schon geschrieben,siehe in diesem Tread.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1711419-post300.html
Du brauchst 255/30R22 Reifen,jetzt alles klar.
Suche Benutzen
MFG LAKI
Alt 20.04.2011, 19:09   #52
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
Hör mir gern auch noch andere Meinungen an ist das verboten?Hat nix mit schwer von Begriff zu tun JUNGE!
Ne Ne Ne
Kann ich den die 265/35 hinten fahren ?
Deswegen kommt die Felge aber dennoch nicht vorbei auch bei anderen Reifen !!! ;-)
hifikink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 19:12   #53
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
habe die Royal GT 22" ET45 mit Spurplatten vorne 50mm
Pro Achse oder pro Rad?
Da passt gar nichts!!!Mach ich was falsch?Komm gar nicht erst an der Feder vorbei mit Felge und Reifen und schleifen tut sie auch wenn ich den reifen ein schlage....hab allerdings auch rundum 265/35 Reifen druff....
Wie in Gottes Namen kommst Du auf 265/35er Reifen???
Da ist der Abrollumfang gigantische 12,6% höher und der Durchmesser krasse 83mm !!! ... das ist ja eine ganz Hand breit!!!
Wer verkauft Dir denn sowas???
Oder hast Du es selber so gekauft? Komplett von eBay? Dimensionen klingen nach X5!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 19:15   #54
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Natürlich nicht!!! Du brauchst AUF JEDEN FALL neue Reifen..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.04.2011, 19:16   #55
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
Danke für die nette Antwort ;-)
Ja richtig X5 da hab ich wohl einen schweren Fehler gemacht :-(
Kann ich die Reifen den hinten fahren???
Dann bräucht ich nur vorne neue....
Alt 20.04.2011, 19:18   #56
Bluebrain
Vorne und hinten unterschiedlicher Abrollumfang ist noch schlimmer!
Da fallen Dir dann sämtliche Fahrregelsysteme aus, weil die Elektronik dann ständig mehr Umdrehungen von den Vorderrädern bekommt als von den hinteren!
255/30/R22 sind die einzig möglich Reifen!
... ich habe mich jetzt lange genug damit beschäftigt!
265/25 gibt es nicht
265/30 sind zu groß
285/25 sind zu breit
Alt 20.04.2011, 19:18   #57
warp735
Mr. Diesel
Du kannst doch nicht vorne/hinten unterschiedliche Durchmesser fahren. Was glaubst was dann ABS/DSC mit dir macht
Alle vier Reifen verkaufen und dafür vier passende kaufen.
Alt 20.04.2011, 19:18   #58
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
Dimension für vorn und hinten?
Vernünftige Lösung wäre?
Danke für die Hilfe
Alt 20.04.2011, 19:19   #59
hifikink
Fahrzeug: E65 735i
OK danke für die Hilfe
Alt 20.04.2011, 19:20   #60
Bluebrain
Danke für die Hilfe
Sag mal: ließt Du hier überhaupt, was wir Dir Antworten?????
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1711460-post56.html
E65-Teile: Eibach Federn PRO-KIT für 760(L)i/745d 30/25mm MatthiasHSK Biete... 6 11.04.2012 18:32
Teile: Spurplatten 2*25mm mit Schrauben H&R 5075725 BMWupptich Biete... 1 10.08.2009 20:40
Spurplatten wegen ET45???? zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 23 04.08.2009 00:36
Fahrwerk: Federn Eibach 30/25mm + H&R 35/15mm Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2006 23:18
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
