17.04.2011, 19:16
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ach so meinst du das
hab nachgeschaut, ist TOP - Neu eben
17.04.2011, 19:40
Hamann7
Dann ist es halt dein Rechner(Laser)schmutzig.
Das Thema wurde schon zich mal durchgekaut,die Suche hilft.
Deine Batterie würde ich trotzdem mal abklemmen,dein System resetet sich dann.
MFG LAKI
17.04.2011, 19:46
ich hab die Suche benutzt aber keinerlei Lösung bzw. treffendes Thema gefunden. Ich hab wohl die falschen Suchbegriffe eingegeben.
ich werde deinen Ratschlägen gelegentlich folgen
18.04.2011, 11:19
Mr. Diesel
Laki, es liegt GARANTIERT NICHT am Rechner oder der DVD.
Die Videoleitung vom Navi fängt sich irgendwo was ein. Kann auch von LED Ringen kommen.
Ich hab das kurz wenn meine Xenon Nebler zünden. Wenn sie dann leuchten, ist das nicht mehr.
18.04.2011, 11:22
Hamann7
Ich hatte das einmal bei 2 Leuten,bei dem einen war es die DVD zu sehr verkratzt,und bei dem anderen war es von ganz alleine passiert.
Der erste hatte sich eine neue DVD besorgt und beim anderen die Batterie ab und wieder an.
Es waren beide Navi02(VFL).
Benni vieleicht liegst du beim TE richtig,kann ich nicht beurteilen.
MFG LAKI
16.10.2011, 09:26
#16
Fahrzeug: E65-735i
Moin =)
Hallo aus Hamburg,
ich hab mir grade einen 735i bj 12/2003 gekauft und gesehen das du anscheind einige Erfahrungswerte über dieses wundervolle Automobil erlangen konntest. Ich hab ein kleines Problem, pixelfehler im tacho horizontale Striche die ganze Zeile durch. War bei Pixelfehler-HH der hat die platinen nochmal erwärmt um evtl. kalte lötstellen auszumerzen was leider nicht der fehler war. Wenn man einen Systemcheck macht dann ist der fehler komsicher weise weg aber sobald man den Schlüssel wieder einsteckt ist das tacho wieder gestreift.
Achja und Soundprobleme ein "frequentes" geräusch aus den hinteren boxen (ab und an) selbst bei herausgezogenen Schlüssel und der Sub schnarrt einwehnig im tiefen bass bereich aber druck ist noch ganz gut da =)
aber im großen und ganzen goile Kiste!!! ;D
Vlt. kannst du mir ja weiterhelfen =) Vielen Dank im voraus
Aaron
16.10.2011, 13:22
#17
Hamann7
Zitat von E65 Esparento
Hallo aus Hamburg,
Aaron
Servus mal die Batterie abklemmen für 5min und hinten in der Linken Kofferaumklappe nach feuchtigkeit schauen,ist nee Krankheit beim E65.
CD oder DVD aus dem Navi raus nehmen und ohne fahren.
http://www.7-forum.com/forum/3/achtu...c7-148053.html
Wenn du noch fragen haben solltest,einfach mal wieder melden.
