Alt 15.04.2011, 20:56   #21
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Heute nochmal alle kontrolliert: alles fest
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.04.2011, 16:32   #22
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Mal ne Frage, was soll ich machen, wenn bei einem die Schraube nicht reingeht, weil das innengewinde kaputt ist.
Eine neue chraube hab ich probiert geht ganz schwer rein und dann auch nicht ganz
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 16:35   #23
warp735
Mr. Diesel
Je nach Zustand das Gewinde nachschneiden. Ansonsten muss ne neue Nabe rein.
Alt 19.04.2011, 16:39   #24
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Habe am Wochenende meinen Drehmomentenschlüssel bekommen.
Ich mußte ja feststellen das ich meine Alus die letzten Jahre eher Bombenfest geschraubt habe.
Aber jetzt 140 Nm.
Na so nach Gefühl kann manchmal ins Auge gehen.
Aber auch bei mir heut nach 100 km, alles sitzt.
Nochmal Danke für Infos.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 16:52   #25
NeXus
Danke für die schnelle antwort, kann ich den die Schraube auch 1-2 mm heraustehen lassen, weil die Schraube ist jetzt drin und ich hab Angst dass die beim herausnehmen ganz kaputt geht
Alt 19.04.2011, 16:58   #26
warp735
Mr. Diesel
Kannst du natürlich NICHT!!
Da kannst sie auch gleich weglassen. Wie hast das denn kaputt bekommen
Rausdrehen, begutachten und versuchen nachzuschneiden.
Wenn das nicht klappt auf jeden Fall neue Nabe. Mit vier Schrauben würd ich nicht rumfahren, auch wenns nur ein 3,5er ist
Alt 19.04.2011, 17:02   #27
NeXus
die war schon kaputt, ging beim rausdrehen schon schwer, dann hab ic gesehn, dass das gewinde von der schraube bisschen kaputt ist, habe dann erst einmal eine neue schraube gekauft.
ok, ich werd dann maö zum reifenhändler fahren
Alt 19.04.2011, 17:49   #28
NeXus
soo...war eben zuerst bei ATU und danach bei Reifen Brose, beide haben das wiederholt was Benni gesagt hat, werde nachher einmal ein Bild von der NEUEN schraube hochladen.
Die nächsten 100km werde ich mit 4 schrauben zurücklegen
Alt 19.04.2011, 17:53   #29
warp735
Mr. Diesel
Schlimmer wäre wenn die Schraube einfach durchdreht. Wenn sie fest ist bzw. schwer läuft ist meist noch was zu retten.
Alt 19.04.2011, 17:54   #30
Thomas G.
Benutzerbild von Thomas G.
Fahrzeug: 745i 6.03
Standard Hallo Nexus
Es gibt 3. Möglichkeiten: 1. Schraube Raus und mit M14 Feingewindeschneider nachschneiden. 2. Gewinde beim Ausbohren und Helicoil einschrauben . und 3. was für mich das SICHERSTE ist Neue Nabe da alles andere nur Pfusch ist . gruß Thomas
Thomas G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
V-Max Aufhebung für 740i The Stig BMW 7er, Modell E38 24 27.06.2011 19:24
Räder/Reifen: Suche fürn e36 bis max. 18 zoll Alus Löschka Suche... 4 12.01.2010 22:31
Motorraum: Anzugsdrehmoment für Ventildeckeldichtung schnecke BMW 7er, Modell E38 1 28.10.2006 21:27
Motorraum: Anzugsdrehmoment für Ölpumpenschrauben... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 2 23.03.2006 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
