27.03.2011, 19:54
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Navi wirft CD raus..
Mein Navi wirft immer wieder die CD raus, zieht sie wieder rein, wieder raus usw.
Dann geht das Ding wieder, aber nicht lange und der Spuck beginnt wieder von vorne.
Habe die CD entnommen, trotzdem rattert das Navi weiter sodaß man das bei geschlossenem Kofferraum hört.
Könnte das Gerät verschmutzt sein oder hat sonst jemand das Problem schon mal gehabt und weis abhilfe.
Gruß Jürgen
27.03.2011, 20:08
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
klebeband auf den schlitz
ja,,reinigung wäre ne möglichkeit.
könnte auch die lasereinheit defekt sein
gibt aber fachfirmen die das reparieren und auch reinigen(damit mein ich nicht ne reinigungs-cd),das könntest du aber als erstes mal probieren,wenn nicht fachlich überprüfen lassen
28.03.2011, 08:00
Danke für die Antwort, aber hat sonst keiner bis jetzt solch ein Problem gehabt
Gruß Jürgen
28.03.2011, 08:12
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Doch, ich hatte das auch. Das ist ein Lesefehler. Dann schmeisst das Laufwerk einfach die CD wieder raus.
Ging bei mir nach reinigung des Lasers und der Führungen weg. Ging solange, bis ich mal eine neue Soft eingelgt hatte, danach ging garnichts mehr. Um wenigstens mein System nutzen zukönnen habe ich den Navirechner dann aus der Schleife genommen.....
Werde meinen Rechner entweger mit einem neuen Laufwerk versehen, oder gleich auf DVD umbauen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
28.03.2011, 08:15
Hamann7
28.03.2011, 18:58
Danke, werde jetzt erstmal eine Reinigungs-CD verwenden.
Gruß Jürgen
12.04.2011, 19:33
Trotz Reinigungs -cd klappt das Ding immer noch nicht so richtig.
Hat mal einer eine Adresse wo man den Rechner reparieren lassen kann.
Habe irgendwo gelesen das man ihn einschicken kann, finde es aber nicht mehr.
Gruß Jürgen
