Alt 27.03.2011, 19:54   #1
Pati
Fahrzeug: G11 730D Porsche 981
Standard Navi wirft CD raus..
Mein Navi wirft immer wieder die CD raus, zieht sie wieder rein, wieder raus usw.
Dann geht das Ding wieder, aber nicht lange und der Spuck beginnt wieder von vorne.
Habe die CD entnommen, trotzdem rattert das Navi weiter sodaß man das bei geschlossenem Kofferraum hört.
Könnte das Gerät verschmutzt sein oder hat sonst jemand das Problem schon mal gehabt und weis abhilfe.
Gruß Jürgen
Pati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 20:08   #2
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
klebeband auf den schlitz
ja,,reinigung wäre ne möglichkeit.
könnte auch die lasereinheit defekt sein
gibt aber fachfirmen die das reparieren und auch reinigen(damit mein ich nicht ne reinigungs-cd),das könntest du aber als erstes mal probieren,wenn nicht fachlich überprüfen lassen
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 08:00   #3
Pati
Danke für die Antwort, aber hat sonst keiner bis jetzt solch ein Problem gehabt
Gruß Jürgen
Alt 28.03.2011, 08:12   #4
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Doch, ich hatte das auch. Das ist ein Lesefehler. Dann schmeisst das Laufwerk einfach die CD wieder raus.
Ging bei mir nach reinigung des Lasers und der Führungen weg. Ging solange, bis ich mal eine neue Soft eingelgt hatte, danach ging garnichts mehr. Um wenigstens mein System nutzen zukönnen habe ich den Navirechner dann aus der Schleife genommen.....
Werde meinen Rechner entweger mit einem neuen Laufwerk versehen, oder gleich auf DVD umbauen
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 08:15   #5
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/keine...-156228-6.html
MFG LAKI
Alt 28.03.2011, 18:58   #6
Pati
Danke, werde jetzt erstmal eine Reinigungs-CD verwenden.
Gruß Jürgen
Alt 12.04.2011, 19:33   #7
Pati
Trotz Reinigungs -cd klappt das Ding immer noch nicht so richtig.
Hat mal einer eine Adresse wo man den Rechner reparieren lassen kann.
Habe irgendwo gelesen das man ihn einschicken kann, finde es aber nicht mehr.
Gruß Jürgen
HiFi/Navigation: Navi spuckt CD raus Toofilla BMW 7er, Modell E38 5 19.01.2010 16:33
HiFi/Navigation: Navi raus, MID rein? Nils335i BMW 7er, Modell E38 41 23.01.2009 16:43
Elektrik: MK2 wirft ab und an die Navi-CD aus JJoerg123 BMW 7er, Modell E38 6 20.02.2006 08:29
Elektrik: Navi wirft DVD nicht aus Herbie01 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2005 18:55
Navi wirft CD immer aus Lapachon BMW 7er, Modell E38 11 15.11.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
