19.03.2011, 22:52
Fahrzeug: E65 735 12.01
Zitat von bmw-master1979
Meister oder MASTER.....
Bist ein Profi,wenn wir uns treffen,gibt es ein Ouzo12 für uns beide.
MFG LAKI
Natürlich meinte ich Master aber gleich ne flasche re
Trinke aber mit wasser weil ich kein Spartaner bin
20.03.2011, 09:49
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Da habt ihr beide Recht.
Mir wurde es gesagt, habe auch echt aufgepasst, das ich die Sensoren nicht vertausche, aber da ich wegen dem schlechtem Wetter nicht alles am gleichen Tag gemacht habe, wusste ich dann nach2-3Tagen nicht mehr welcher Stecker wohin, ging nach der Logik das der Stecker mit dem etwas längeren Kabel, auch an den etwas weiter liegenden Sensor gehört, ist aber wohl nicht so
20.03.2011, 13:24
Für sowas empfehle ich dir ne markier stift
20.03.2011, 14:22
Sowas gibts ?
20.03.2011, 17:57
Also, habe gerade die Stecker getauscht und der Wagen läuft jetzt so unruhig, damit würde ich nun nicht fahren.
Also liegt das Problem leider nicht am vertauschten Stecker...
Was nun?
20.03.2011, 22:54
#16
Was nun?
Hast du bei zylinderbank 1 auch stecker abgemachtwegen kabelbaum beim reparieren?
21.03.2011, 09:05
#17
Ne, nur auf der Bank Zylinder 5-8
21.03.2011, 14:19
#18
Hatte auch mal ein peinlichen zwichenfall im januar wo sich die pins vom nockenwellensensor verbogen hatte beim wieder einstecken und nix mehr ging  Kontrolliere mal sorgfältig alle stecker und pins vielleicht hast was übersehen.
21.03.2011, 14:31
#19
Werde ich mal machen, denn egal wie ich die Stecker vom Magnetventil anstecke, der Wagen läuft fürchterlich, wenn man das überhaupt laufen nennen kann, richt auch extrem nach Abgasen.
21.03.2011, 15:11
#20
Alles nochmal geprüft, soweit alle Steckverbindungen ok.
Habe aber zum Test mal den Stecker von dem Exzenterwellensensor weggelassen, ob der Stecker dran ist oder ab, der Wagen läuft ganz schlecht, aber gleich schlecht, kann er defekt sein?
Ist leider der teuerste der Sensoren und auch am schwierigsten zu tauschen :(
