Alt 19.03.2011, 21:11   #11
most-wanted
Fahrzeug: E65-730D 08/2003
hab was im forum gelesen da hat jemand geschrieben das er nach dem einbau ein software abdate gebraucht hat wegen was genau weiß ich auch nicht
wäre mir aber auch neu das man ein software abdate für einen lmm braucht
most-wanted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 22:01   #12
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
ist da jetzt so ein krasser unterschied mit gezogenem stecker??? weil i wie hat meiner auch die gleichen symptone...
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 22:11   #13
most-wanted
ja der unterschied ist echt krass hätte ich auch nicht gedacht aber wie ich mit gezogenem stecker gefahren bin war das wie ein neues auto
er zog richtig gut durch und drehte richtig die gänge aus
Alt 19.03.2011, 22:13   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kommt drauf an ob Original oder nicht.Sowas hatte ein Arbeitskolege von mir,bei einem 320d.Da gab es für das Bj einen LMM der mußte angepasst werden.Kosten waren ca.90.-Euro
Alt 19.03.2011, 22:19   #15
djshino
hahah mensch du machst mich neugierig wo sitzt den der stecker ?? muss ich morgen ausprobieren
Alt 19.03.2011, 22:24   #16
boxerheinz
Wundert mich das der §,0 Liter Diesel ohne LMM läuft.Beim 2,0d ist der ohne LMM gar nicht angesprungen.
Alt 19.03.2011, 22:39   #17
most-wanted
der ist genau am luftfilterkasten vorne mit dran wenn die motorabdeckung unten ist sitzt er links vorne
Geändert von most-wanted (19.03.2011 um 22:46 Uhr).
Alt 19.03.2011, 22:41   #18
most-wanted
ich kenn das auch so das bei einem defekten lmm das auto garnicht richtig läuft
Alt 19.03.2011, 22:57   #19
boxerheinz
Bei meinen Fuffi spielt das keine Rolle.Der läuft halt nur Besch...eiden ohne.Das bezog sich jetzt nur auf den Diesel.Vor 3 Wochen hatte ein Kumpel von mir einen Renault Master mit 3,0d mit Common Rail Einspritzung.Da geht nichts ohne LMM.Angesprungen und keine Gasannahme.Der Fehler war ein Kabelbruch vom LMM zum Steuergerät.Ich hatte das selbe Spiel beim Ansauglufttemperatursensor vor 2 Wochen.Kabelbruch direckt hinter dem Stecker.
Alt 19.03.2011, 23:08   #20
djshino
könnte da aber was passieren wenn ich den rausstecke und dann wieder rein??? wird da vllt i was resettet???
Wechsel vom E38 730d auf E65 730d oder 740d brauche hilfe Bmw730dA BMW 7er, Modell E65/E66 51 17.01.2011 12:24
730d, ruckelt bei konst.Geschw./LMM defekt? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2010 08:08
730d LMM defekt? Burli BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.04.2009 22:56
Vergleich: 730d E65 vs. 730d F01 benprettig BMW 7er, Modell F01/F02 2 12.04.2009 12:06
Motorraum: E 38 730d LMM montieren, aber wie??? eisman BMW 7er, Modell E38 14 02.08.2006 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
