Modell E65/E66 |
19.03.2011, 16:23
Fahrzeug: 740i(2005)
PDC, vorne, teilweise ohne Funktion
hallo
frisch mit dem neuen 7er zuhause angekommen bemerk ich pdc vorne geht kaum
hinten ist alles super
wenn ich anmache und auf die sensoren klopfe gehen sie,der bmw hat die standlichter vor der auslieferung gewechselt kann er da irgendwas vergessen haben anzustecken?
gibts da kleine tricks?die euro plus wollte ichnicht gleich in anspruch nehmen hehe
Lg
19.03.2011, 16:28
Hamann7
Pdc schlitz runterherum reinigen,wenn es nicht besser wird,dann nur noch durch neue ersetzten lassen.
Reparieren kann man sie nicht,die sind in Kunstoff gegossen.
Soll ich mal ein foto posten,ich habe heute einen zerstückelt.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (19.03.2011 um 16:42 Uhr).
19.03.2011, 17:46
Hamann7
Schande,sorry aber meine frau hatt es in den Müll,und der ist schon in dem Kontainer vor der Türe.
Ich springe da nicht rein.
Kannst mir glauben,der Schrott ist in Kunstoff gegossen,wenn du in zerlegst,ist er nur noch Schrott.
Hätte ich doch lieber alles fotografiert.
MFG LAKI
19.03.2011, 19:38
laki wie hast du deins sauber gemacht?
wie gesagt mal gehts mal gehts nicht recht unregelmäßig
19.03.2011, 20:18
Hamann7
Bei mir war es genau das selbe,du musst den schlitz,
den kreis vom wandler mit Zahnstochern und Glasreiniger reinigen,damit der schmutz weck kommt.
Hatte bei mir aber auch nichts gebracht,zwar ging mein PDC-Bild,
aber die sensoren hatten nach wie vor nur mit einer zarten berührung des fingers reagiert.
Hatte auch gleich einen alten zerlegt um mir das nenauer zu betrachten,
wenn die feuchtigkeit einmal drin ist,ist der Schrott,wenn man in zerlegt(in Plastik gegossen),wird man mich verstehen.
Allso neu gekauft und eingebaut,und schon geht es wie ab WERK.
MFG LAKI
19.03.2011, 21:28
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
MFG LAKI
Laki du hast ja anscheinend viel Erfahrung was PDC betrifft: Wie geht das Wechseln? Einfach die Leiste herum aushebeln und den Sensor durch neue per Plug and Play ersetzen? Meine piept auch nach Lust und Laune, obwohl nichts im Wege steht - allerdings nur vorne. Und: sind die Sensoren bei BMW schon lackiert? Wenn nein: muss man bei der Lackierung etwas beachten? Ist im FS hinterlegt, welcher Sensor defekt ist?
19.03.2011, 21:35
Hamann7
Wenn der fehler kommt,dann steht im fehlerspeicher,endweder Leitung oder wandler VR oder HL oder HR u.s.w.
Man weis nach dem auslesen,ob es die Kabel oder sensor ist,und auch welcher.
Ist alles Plug and Play,leiste von der seite am schlitz nach aussen hebeln und dann die andere leiste von innen raus hebeln,
geht ganz leicht.
Pdc nach innen raus drücken,stecker ab,neuen drauf fertig.
Beim  musst du deine Farbe sagen,die bekommst du auch nur so.
Kostet ohne % 150Euro für einen,ohne einbau.
Ich habe noch einen für Hinten.
http://www.7-forum.com/forum/20/pdc-...ht-157748.html
MFG LAKI
19.03.2011, 21:46
Ohne Auto
geht ganz leicht.
MFG LAKI
Danke für die ausführliche Beschreibung
Das ist ja ein stolzer Preis wow
