Alt 10.03.2011, 18:01   #11
HOOMA
Fahrzeug: 745i - E65 (12.2003)
hey danke leute!
ich habe meinem verkäufer erstmal ne mail geschrieben, mal sehen was der so sagt!
ansonsten lasse ich das natürlich auf kosten der garantie reparieren
HOOMA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 13:38   #12
kaliv
Fahrzeug: E65-750i 9.2006
ich hole den Thread jetzt mal aus der Versenkung.
Meinte tommy.trader die Schraube unter der Abdeckung des Controllers, also die, auf der Leder drauf ist, oder eine andere?
Und hat schon jemand versucht, das Problem mit dem durchdrehenden Controller so zu lösen?
kaliv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 21:47   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Wûrde mich auch mal interessieren.
Hôrt sich plausibel an.
Nur wo ist die Schraube und wie bekomm ich den Knopf ab?
Ich habe den Knopf wo oben Leder drauf ist.
Alt 01.07.2013, 21:48   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.07.2013, 13:51   #15
Alex G.
Fahrzeug: E65 730d (09/2004)
Standard iDrive Controller dreht sich von selbst
Hallo Tommy,
kannst Du Deinen Beitrag etwas detailierter ausführen?
Welche Schraube muss ich lösen? Oder wo finde ich diese?
Ich würde das gerne in meinem Fahrzeug ausprobieren.
Hast Du vielleicht Fotos für die Nullpunktjustierung?
Über eine Info dazu würde ich mich sehr freuen.
Alex
Alex G. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 20:25   #16
Tommy.Tader
Fahrzeug: ?
Die beschriebene Aktion bezog sich auf den iDrive-Kontroller des VFL 7er bis 03-2005.
Da es kurz vor dem Wechseldatum auf den FL 7er diese M(ini)FL Kontroller gab, mit den zusätzlichen Tasten Menüund prog. Taste, den ich beschrieben habe, kann ich euch folgendes dazu sagen.
Heute hab ich den iDrive-Kontroller des FL mit Lederkappe verbaut, bei dem die Nullstellung ebenfallst so eingestellt wird, indem man die Alu/Leder-Kappe vom Kontroller entfernt.
Dann ist Zentral eine Schraube zu sehn, die die Aufnahme für die Kappe enthält und mit der dieser Teil befestigt auf der Motorachse ist.
Wenn du diese Schraube löst und dann die Aufnahme beginnst nach rechts oder links zu verdrehen, sollte die Motorachse samt Befestigungsschraube sich beginnen zu drehen.
Diese Drehbewegung sucht nun den elektronischne Mittel-(Null-)punkt, wird ihn aber nicht finden, weil du die Kappeaufnahme ja verdreht hast.
Dreh nun die Kappenaufnahme in die entgegengesetzte Richtung und die Motorbewegung wird sich verlangsamen, oder ganz zum Stillstand kommen.
Das ist der Zeitpunkt, wo du noch in der Achsrichtung der Motorache die entgültige Höhe mit anheben der Kappenaufnahme bestimmst und dann Schraube wieder festziehen und fertig.
Nun teste noch die Funktionen des iDrive durch und wenn alles in Odrnung ist, dann Leder/Alu Kappe wieder draufgesteckt und wieder Freigängigkeit zum Gehäuse überprüfen und auch die Kippbewegungen bei Menüwahl.
Wenn das alles ohne Schleifen und permanentes Drehen des Kontrollers funktioniert, dann hast du den Nullpunkt des Kontrollers gefunden, eingestellt und wieder hergestellt.
Hoffe euch ist jetzt klar, was ich mit meiner Beschreibung gemeint habe und wünsch dir viel Erfolg beim Basteln.
Solltest du noch Fragen haben, dann e-mail oder wo "Andres" in dieser 7er-Welt ... ;-)
Tommy.Trader
Tommy.Tader ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2015, 18:27   #17
draiwer
Fahrzeug: e65 730d bj. 2004. MFL
Danke. Werde es morgen prüfen.... Meiner macht sich auch manchmal selbstständig
draiwer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: IDrive Controller von VFL auf FL umbauen Kimble BMW 7er, Modell E65/E66 90 20.02.2017 14:52
IDrive Controller ausbauen Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 19 18.01.2011 18:33
E65-Teile: iDrive Controller MiniFL CrashOverrideSE Biete... 2 30.09.2010 21:46
Elektrik: Nach IDrive Controller Wechsel PLZ Eingabe Navi? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 31.12.2009 09:25
IDrive Knopf fur Controller FL VFL DAD BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.11.2009 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
