Alt 03.03.2011, 20:17   #11
Paradox2010
Fahrzeug: E65-730d(07.03)
Standard Hehe
Das wollte ich eh nicht machen ... Hehe
Paradox2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 11:40   #12
Paradox2010
Standard Wandler defekt
So heute beim freundlichen gewesen und der hat den Wandler als schuldigen ausgemacht !!
Zu seinem Pech hat er diesen bestellt und wird erneuert
Danke für eure mithilfe.
Alt 04.03.2011, 11:45   #13
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Zu wessens Pech?
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 14:21   #14
Paradox2010
Achja ... Vom Händler natürlich
Alt 04.03.2011, 14:50   #15
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Wie teuer ist denn so ein Wandler und kann man den gut selber austauschen?
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 15:31   #16
Paradox2010
Selber keine Ahnung davon .... Mechaniker meinte 2000 Euro und Getriebe zerlegen..
Ob das stimmt ist eine andere Sache
Alt 04.03.2011, 15:36   #17
bmw-master1979
Hamann7
Getriebe muss raus,das stimmt soweit und dann der wandler,die 2000Euro kommen schon hin.
MFG LAKI
Alt 04.03.2011, 17:48   #18
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Daumen nach oben
Hallo, ich denke, die Lösung des Problems ist ganz simpel, wie bei allen Fahrzeugen.
Die Fehlermeldungen, die angezeigt werden, kannst Du vergessen.
Der baut Dir für 1000e Euro Teile aus, ohne das das Problem gelöst ist.
Bei mir war das Problem auch, aber bei einem anderen Fahrzeugtyp.
Lösung: Kraftstofffilter gewechselt, Kraftstoffpumpe ausgebaut, Ansaugsieb gereinigt, Problem gelöst.
Kosten 15 Euro.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 17:58   #19
Paradox2010
Standard Geht wieder wie ne 1
So heute das Auto zurück bekommen und geht wieder wie ne 1 !!
Getauscht wurde Wandler und lmm
Somit closed
Alt 12.03.2011, 08:21   #20
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Wenn er stottert und oder schlecht zieht dann ist der lmm wahrscheinlich ok.
Das ist nicht immer so, darauf sollte man sich nicht verlassen...
Meiner ruckelte ja eine Zeit lang im unteren Drehzahlbereich.
Verdacht lag dank Forum auch Richtung LMM.
Er lief total unruhig als ich den LMM absteckte - ich dachte auch er funktioniert deswegen.
Er war aber trotzdem defekt bzw. hat anscheinend falsche Werte geliefert....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
