Alt 02.03.2011, 12:19   #21
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Wenn man so ein Auto fährt und auch noch hier im Forum darüber liest wie oft irgendwelche teuren Teile kaputt gehen kann man nachts fast garnicht schlafen weil man Angst hat das man morgens mit dem Auto nicht mehr zur Arbeit kommt.[/quote]
Geht mir genau so,ich hatte ja kürzlich dieses 3000€ Wasserrohrproblem,seitdem ist das Vertrauen in dieses Fahrzeug dahin,dauernd denkt man,hoffentlich kommt da nicht irgendeine Meldung...Ist schon abnormal,was da alles so gewechselt werden sollte im Laufe bis 200 ts km,fahre noch einen Japaner,bei dem wurde bis 170 ts ,außer normalen Verschleißteilen gar nix gewechselt,ok,ist ne Reisschüssel
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 14:41   #22
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
So habe heute diese KWE bestellt.Ist es richtig das es 2 Teile sind einmal für Zylinder 1-4 und einmal für Zylinder 5-8.Soll zusammen 80,63 kosten schon inklusive Steuern
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 15:19   #23
bmw-master1979
Hamann7
Das ist richtig,hast du auch die 2ventile (Nr.13)bestellt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Die solltest du mit tauschen,unbedingt.
MFG LAKI
Alt 04.03.2011, 15:32   #24
Stefan1984
Nein hatte ich nicht aber danke das du es mir noch gesagt hast hab sie eben telefonisch noch dazu bestellt
Alt 04.03.2011, 15:38   #25
bmw-master1979
Hamann7
Ok,halte uns auf den Laufenden.
MFG LAKI
Alt 07.03.2011, 16:09   #26
Stefan1984
So habe alle Teile da und wollte sie etzt tauschen.Muss der Motor kalt sein damit ich die tauschen kann?und muss ich die batterie abklemmen?
Alt 07.03.2011, 16:13   #27
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Motor muss nicht kalt sein, aber nicht das du dir die Finger verbennst
Batterie kann drann bleiben
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 16:16   #28
Stefan1984
Ok danke schön
Alt 07.03.2011, 16:47   #29
Stefan1984
So habe beide Ventile und den linken Schlauch gewechselt aber bei besten Willen ich komme an den rechte Schlauch unten nicht dran.
Alt 08.03.2011, 02:06   #30
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Das hat mich auch lange gequält... ich habe ihn dann einfach mit Gefühl rausgerissen, kann ja sonst nichts kaputt werden weil er ja sowieso komplett getauscht wird...
Einbau verläuft dagegen sehr einfach...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
Motorraum: Kühlmittelverlust in Höhe Zylinderkopf auf der "Spritzwandseite" beim 4.4 l M62-Motor Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 3 12.12.2006 20:02
Der 7er auf der "Essen Motor Show" Cheavas BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.12.2006 21:28
Volkswagen: Der "neue" VW TSI Motor ? 331BK Autos allgemein 5 24.03.2006 20:37
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
